Was ist das ideale Modell und Kamera für schöne Luftbilder?
Uli Löffler schrieb:
@Jürgen, korrekt Deine Antwort. Mal sehen wieviel ich für diese Kamera bezahle.
Wenn ich etwas mehr Geld ausgeben will und eine kleine leichte Kamera haben will, was gibt es dann für eine Empfehlung ?
Hallo Uli,
bei einer Neuanschaffung würde ich zur Canon ixus 70 tendieren, gibts im Web so um die 150.-€
Oder die Pentax Optio S 10 für um die 110.-€ ( bei dem Preis könnte ich noch schwach werden und meine Nikon wieder verkaufen)
Casio hat mit der Exilim Reihe auch preiwerte sehr kompakte Modelle.
Gebraucht ist die Panasonic Lumix LS 3 recht kompakt und so um die 50-60.-€ zu bekommen.
Die Pentax S4, S5 und S6 sind auch sehr klein und leicht, hier habe ich die Preise jedoch noch nicht beobachtet.
Michael
Hallo Michael,
ich habe auch den TS und möchte ihn zum Fotoflieger umrüsten.
Wie hast du die Kamera befestigt, und wie machst du das mit dem Auslösen?
Welche Motorisierung und Flugakku nimmst du?
Deine Bilder sind sehr gut.
Gruß Christian
Danke für die Fotos.
Mach mich mal auf die Suche nach einer günstigen Kamera in der bucht.
Möchte auch kleine Filme machen. Würde das mit den von dir empfohlenen gehen?
lg Christian
lg Christian
da kann ich nicht genau sagen, bei den meisten Kameras geht es.
Michael
an meinem Easy Glider habe ich meine Samsung NV3 (in der Bucht für 64 €) mit Strapping-Tape befestigt. Fokussieren und Auslösen erfolgt über ein ebenfalls mit Klebeband befestigtes Servo. Das Servo habe ich am Sender auf einen Schieber programmiert. Langsames Ziehen daran stellt erst die Kamera scharf und löst dann anschließend aus.
Eifelblitz
Seit 4 Jahren beste Erfahrung mit modifizieter Magpie,
der landet auch auf kleinsten Flaechen wie zB heute
Modellbuget fuer 2009 muss ja verdient werden;)
Thomas
Foto-Flieger
Foto-Flieger
Viele Canon-Kameras kann man mit Hilfe einer Softwareerweiterung unter anderem zu Serienbilder überreden, siehe http://www.heise.de/foto/Nur-Mut-Open-Source-Erweiterungen-fuer-Canon-Kameras--/artikel/106281 .
Damit sind Luftbilder ganz einfach (man spart sich eine Auslösevorrichtung, die Kamera knipst einfach vor sich hin):
Kamera starten, an den Flieger binden (in meinem Fall ein ziemlich schlampiger TwinStar) und los gehts. Beste Ergebnisse gabs bei mir im Gleitflug, die beiden Motoren vibrieren offensichtlich zu stark.
Reinhard
Hallo, hab einen Easy-Star als Fotoflieger. Die Befestigung seht ihr auf den Fotos. Jetzt bräuchte ich nur noch eine Lösung wie ich senkrecht nach unten Fotografiere. Kamera ist eine Sony DSC-W40. Hab alles mit dem Automatikprogramm fotografiert. Die Fotos haben leider nicht die beste Quali da es bewölkt war, bei Sonnenschein gibts sicher bessere Bilder.
Erster Versuch....
Erster Versuch....
heute kann ich auch mal etwas von meinen ersten Bildern liefern.
Die Bilder meiner Heimatsiedlung entstanden an Silvester mit Nikon Coolpix 2100.
Für 2 Mpx eine meiner Meinung nach ansprechende Qualität. Leider war es etwas neblig, sonst wäre mehr drinnen gewesen.
Was haltet ihr davon?
Christian
Mein Foto Flieger...
Die Bilder entstanden mit meinem alten TS.
Umgebaut auf 2 BL Antriebe von UH.
Antriebsakku 4S1 2500, das ist genug Power:D
Die Kamera wird mittels Servo und selbstgeschnitzter Kurvenscheibe ausgelöst.
Das Auslösen mache ich mit einem Schiebereger am Sender.
Die Kurvenscheibe ist so abgestimmt das in Mittelstellung des Schiebers zuerst der AF aktiviert wird, beim Vollausschlag wird dann das Bild geschossen.
Die Kamera ist mit dem Stativgewind an der Pappelsperrholplatte befestigt.
Die Platte wird mit 4 Schrauben am Rumpf befestigt.
Hier die dazu eingelassenen Buchendübel.
Gruß Christian
Christian,
sehr,sehr schöne Bilder,top Qualität.
Eine Frage nur,wie reagiert der AF wenn sich das Bild bewegt ? Normalerweise stellt er dann doch nicht scharf,oder ?!
Henry
Hallo Henry,
ja da hast du Recht. Der AF hat da schon seine Schwierigkeiten wenn sich der Flieger bewegt.
Die 5 Jahre alte Nikon hat dazu auch noch nicht den schnellste AF. Aber mit etwas Übung und dem richtigen Timing geht es.
Die besseren Ergebnisse habe ich mit auf die Seite gedrehter Kamera erziehlt.
Wenn man dann parallel zum Fotomotiv fliegt, ändert sich der Abstand nur gering und die Bilder werden scharf. Natürlich darf die Grundgeschwindigkeit dabei nur gering sein. Am Besten im Gleitflug mit ausgeschalteten Motor.
Und dabei den Flieger schon gerade halten ohne viel wackeln:D
Gruß Christian
@Jürgen,
mein Reden, ich versteh nicht, warum diese FCO sich so verbreitet hat. In der Bucht gibts gebrauchte wesentlich bessere Kameras für kleines Geld.
@Christian: Schöne Fotos.
Hat deine Nikon CP2100 ein Sportprogramm? Falls ja, wähl das mal aus, drücke auf den Auslöser und halte ihn gedrückt. Was passiert?
Meine CP3700 knipst dann genau 200 mal weiter. Der zeitliche Abstand zwischen 2 Fotos wird dabei von der Geschwindigkeit der Speicherkarte bestimmt. Ich verwende dies fast nur noch zum Auslösen.
Grüsse
Stephan
Hallo Stefan,
danke für den Tipp. Ja, ein Sport Programm hat die CP 2100 auch.
Werde das beim nächsten mal ausprobieren.
Ich hoffe das es am Wochenende etwas wärmer wird, dann mach ich den nächsten Versuch.
Ich hab auch noch ein kleines Video gemacht.
LG, Christian
capriolo schrieb:
Hallo Stefan,
LG, Christian
Das ist dein erstes Onboard-Video?
Respekt!
Und von wegen am Wochenende wärmer: Weichei! :D :D
Hier sinds im Moment tagsüber zwischen -8 und -16 Grad, aber Schnee und Sonne versprechen für morgen Top-Licht. Ich geh fliegen und filmen..
Grüsse
Stephan
Tja Stefan,
dann muß ich wohl auch nachziehn:D
Weichei, -sicher nicht, wenns die LiPos mit machen bin ich dabei.
Mal sehn was das Wochenende so bringt.
Wetter sollte auch bei uns klar sein.
Auf ein neues Film und Foto Wochenende.:)
Lg Christian
