Moin
Also, mit Ski Reparaturen hab'ick es nicht so (oft).
Allerdings ist schon Wahr; ein richtiger Modellbauer (nicht der gemeine USER) ist Natur-bedingt dann doch eher ein
Hans Dampf in allen Gassen. Zumindest irgendwann.
Denn meist ist er im laufe der Jahre in den Besitz von diversen, schon etwas hochwertigen Werkzeugen (quer durch den Werkzeugkatalog) gekommen, welche nicht immer und unbedingt was mit dem eigentlichen Bau von (Beispielsweise) Flugmodellen zu tun haben. Und er kann mit diesen auch relativ Fachgerecht umgehen. Zudem kommen Handwerkliche Fähigkeiten die oft nach dem „try and error“ Prinzip oder (billiger) durch YT Videos halbwegs erlernt wurden und werden.
Zudem kommt meist noch, das dieser nicht in einem (z.B.) Elfstöckigen Wohnsilo wohnt, sondern in einem Eigenheim, Reihenhaus oder ähnlichem.
Welches ein eher Regelmäßiges „basteln“ daran einfach abverlangt. (: Dachrinne leckt, Gehweg von Wurzeln angehoben, Fliesen lose, Steckdose kaputt u.v.a.m.) was dem „Zimmerklosett mit Kochnische“ Bewohner weniger tangiert: Er ruft den Hausmeister.
(Der gelegentlich auch Modellbauer ist.)
Was nicht bedeutet das jener Bewohner ein geborener „Pen pusher“ ist und es auch für immer bleibt. Es soll Menschen geben, die über die kaputte Mechanik eines Kugelschreibers zum Modellbau gekommen sind. Gelegentlich sind es eben auch die kleinen Sachen die das Interesse an Dingen erwecken, welche nicht nur als Bits und Bytes existieren.
Was dann einen baldigen Umzug verursacht. Und das Hauptaugenmerk auf die Größe des zukünftigen Hobbyraumes fixiert. (Aber das ist eine andere Geschichte...obwohl...)
Das alles erklärt zwar den Benzin betriebenen Betonmischer, die Lichtbogenschweißanlage, den Presslufthammer... Kettensäge... und erst recht den Minibagger... nicht wirklich, aber, wie schon geschrieben: Modellbauer setzen sich ziemlich regelmäßig über sich den Spruch
die Axt im Haus ersetzt den Zimmermann hinweg. Weil sie es Können.
Ach ja:
Das Schrauben nur deswegen ein Schlitz oder ein Kreuz im Kopf haben damit man nicht mit Hammer abrutscht, ist ein böses Gerücht. Ausgestreut von frustrierten Fahrzeugbesitzern, die den Zündkerzenschraubenschlüssel im spärlichen bestückten Bordwerkzeugsack ihres Autos vermissen.
Hallo? Nein. Natürlich nicht, weil sie den für ihr Elektroauto bräuchten (nicht alle Modellflieger sind Blond), sondern weil der besagte Zündkerzenschlüssel aus unerklärlichen Gründen mal wieder nicht in der Flight box (der transportablen Werkstatt mit angeschlossenen Ersatzteillager) zu finden ist.
Obwohl es schon der vierte ist, der gekauft wurde!
Ja-ja... einer wurde auf Nimmerwiedersehen verliehen, einem wurde in der Flight box ein Vollbad aus Weißleim, Superglue, Epoxidharz mit GFK & CFK Flocken zum Verhängnis. (Was spätere Archäologen zu einem am Kopf kratzen zwingt: Warum bloß, wurde dieser merkwürdige Metallgegenstand derartig massiv verpackt? Eine Botschaft?)
Und wo die anderen beiden sind... das wissen die Geier.
(Tipp: Leihe dir einen vom Kollegen. Der hat zwei davon.)
![Breites Grinsen :D :D](/styles/rcnetwork/smilies/biggrin.gif)
