HK-Altimeter
HK-Altimeter
So, nun habe ich den Logger auch im Model getestet.
Es funktioniert also auch in der Praxis. Der Logger erfüllt genau meinen Erwartungen. Nun warten wir mal ab, wie lange so ein Billigteil seinen Dienst tut
Bei dieser Aufzeichnung war die Sonne schon unter gegangen. Man erkennt die Höhe der Startpositionen, Starthöhe, Zeit und die Temperatur.
Die Messung erfolgt mit einem Drucksensor, so glaube ich es verstanden zu haben.
Der Sensor wiegt 1,3g
Spannung ca. 3,7-8,4V, Verbrauch bis 7mA
misst Höhe von -500 bis 9'000m in 0.3m Schritten (Darstellung in Zahlen mit Meterschritten)
Messungen erfolgen mit 1Hz bis 8Hz (einstellbar)
Bei 1Hz kann der Logger über 63 Stunden aufnehmen
Ob die Auslesung über Log-View erfolgen kann, weiss ich leider nicht (@Ron Dep).
Die Auslesung erfolgt mit einem Programm, welches bei HobbyKing oder beim Hersteller kostenlos herunter geladen werden kann.
Die Daten können gespeichert werden. Screenshots (siehe Bild) können beschrieben und gespeichert werden.
Für die Darstellung können einige Parameter eingestellt oder verändert werden (Einheiten, Zoom, Peaks...)
Die Höhe kann in Meereshöhe absolut oder in Meter relativ dargestellt werden.
Na Ralf, wäre doch was für dich?
Gruss Peter
