Hallo habe bisher eine Robbe Futaba FC-16 voll ausgebaut 35mhz würde diese gerne durch einen neueren Handsender ersetzen was eignet sich dafür?
Sollte einfach zu Programmieren sein.
Alle nötigen Funktionen auch für die Zukunft haben wenn Größere Helis und Flächenflieger dazu kommen.
Was haltet ihr von den Sendern?
Multiples Royal SX 9Kanal
Spektrum DX8
Futaba T-14SG
oder habt ihr bessere Vorschläge?
Wichtig ist mir die Zukunftsicherheit
Und Preiswerte Empfänger denn ich habe um die 10 modelle.
Bin ganz verwirrt..
Preiswerte Empfänger ist ein gutes Stichwort.
Wobei nicht ganz uninteressant ist der Aspekt, wie viel Budget Du dafür bereitstellen willst.
Empfänger und Telemetrie bezeichne ich gerne als "Folgekosten" und diese können mit steigender Modell-Anzahl schnell das Dreifache Deiner Investition in den Sender ausmachen.
Daher schau Dir genau an, was Empfänger und Sensoren und ggf. notwendige Hubs bei den verschiedenen Herstellern kosten.
Aus meiner eigenen Erfahrung (stand vor einer ähnlichen Situation wie Du vor rund einem Jahr) kann ich nur folgendes berichten:
Ich kam von Futaba (35Mhz), stieg wieder ein mit Spektrum DX6i und war kurz davor, für den Aufstieg mir eine DX9 zu zulegen.
Was mir an Spektrum, der DX9 gefiel: Modellspeicher, Sprache und natürlich die Tatsache, die ganzen BNF-Dinger von Horizon fliegen zu können.
Ich bin nach wie vor mit der DX6i als "Zweit- und Schülersender" recht zufrieden, die DX8 ist in meinen Augen kein wirklicher Fortschritt, hat nur 2 Kanäle mehr, da würde eine DX9 schon mehr Sinn ergeben - und jetzt kommt mein persönliches "Aaaaaaber":
Ich finde die Folgekosten für Empfänger und Sensoren und notwendigen Hubs ziemlich "happig", wenn ich mir meinen jetzigen Flugpark so anschaue.
Dann entdeckte ich den Taranis von FrSky.
Was mir gefällt: ausreichend Kanäle, Sprache (ich will nicht immer auf's Display schauen müssen), Telemetrie "aus dem Stand" heraus, FREIE Mischer!
Was man sich bei dem Taranis aber immer vor Augen halten muss:
Du brauchst die Bereitschaft, Dich in das System hinein zu arbeiten.
Für jemanden, der noch nie einen Sender in der Hand hatte, ist das leichter.
Für jemanden, der schon andere Systeme kennt - ja, der muss sich erst mal von den "vorgedachten" Pfaden der anderen Anbieter verabschieden.
Ab dann wird es aber leicht - versprochen!
Zudem sind Empfänger und Sensoren im Vergleich sehr günstig und bei den Telemetrie-fähigen Empfängern hast Du auch immer eine Signalstärkenüberwachung. Gerade bei meinen Seglern finde ich das unverzichtbar.
Andere mögen mich jetzt gerne schlagen, aber ich will hier keine Werbung für den Taranis machen, sondern habe nur meinen persönlichen Eindruck und "Sender-Werdegang" beschrieben.
Hoffe, es hilft Dir bei der Entscheidungsfinung.
