welcher steller lipo für MPX fersteuerung?
hallo leute.
ich brauch in absehbarer zeit einen neune brushless steller der LiPos kann.
und mein einfacher jeti kommt mit meiner Multiplex mc2020 nicht gerade gut zurecht.
sind die advance besser in der hinsicht?
was gibts noch mit ca 25 A?
mfg ,roland
Hallo Roland,
die Probleme, die du hast, resultieren aus den twas anderen Impulslängen, die MPX im MPX-Modus verwendet. Du hast in einem anderen Beitrag was zu einer 2010 gefragt. Wenn du mit der den Steller ansteuern willst, hilft dir nur ein Steller aus dem Programm von MPX mit dem Abgleich auf die MPX-Signaleigenschaften. Bei MPX sind dies alle Elemente, die mit einem MPX-Stecker verkauft werden.
Volker
ich kenne das Problem und habe dieses mit Ausschlgasverkleinerung umgangen.
Verkleinere mal den Weg vom Gas und programmiere den Regler neu auf die neue Sendereinstallung.
Die Xenon-Regler funktionieren bei etwa 80% Knüppelweg einwandfrei.
Einfachste Lösung:
schliesse anstelle des Stellers ein Servo an.
Reduziere den Weg oben und unten "etwas", es genügen 10%, (ich weiss dass die 20xx das nicht anzeigt).
Dann: unbedingt Servo "umpolen" (reverse).
So sollte auch ein Jeti Regler zuverläsig funktionieren.
Gruss Jürgen
