Hallo.
Meine Winterprojekte. Ich habe da ein paar ein paar kleine Tiefdecker, die zum Teil über zwei Jahre lang gut funktioniert haben. Mit oder ohne Fahrwerk zu verwenden, Kufen für den Winter funktionieren einwandfrei, praxistaugliche Schwimmer fehlen noch ...
Ich plane zwei neue Modelle nach dem gleichen Muster, aber um 10 bis 15 % vergrößert. Bei einigermaßen sinnvollem Umgang mit dem gewichtsselektierten Balsa kann ich vielleicht die ursprüngliche Startmasse von 1100 bis 1300 Gramm beibehalten. Wenn man bedenkt daß sich der Flächeninhalt um mindestens 120 % vergrößern wird ... erwarte ich eine Verbesserung der Flugleistungen.
Die bereits vorhandenen Schwimmer können dann vielleicht zum Einsatz kommen. Dann kann ich nächsten Sommer am Baggersee das Modell-Rennboot den Söhnen überlassen ...
Weiterhin wird eines der zwei Modelle über die Aufhängungen an der Flächenunterseite verfügen, um Außenlasten mitnehmen oder kleine Fallschirmspringer absetzen zu können.
Siehe auch hier :
http://www.rc-network.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=11;t=000023
In einem Punkt bin ich mit noch nicht ganz sicher, das ist die Antriebsfrage. 700er mit 10 Sub-C und 9x5 wiegt etwa 980 Gramm und bringt ca. 230 Watt auf der Welle. Einfach, preiswert, zuverlässig und bereits mehrfach eingesetzt, allerdings ist die Strahlgeschwindigkeit ein wenig hoch ...
Und für das andere Teil vielleicht ein Velkom 24/12 oder so mit Getriebe, 8 bis 12 4/5-Sub-C und größer als 10x6 Zoll. Das wäre mal wieder eine gute Gelegenheit zwei unterschiedliche Antriebe in sehr ähnlichen Modellen direkt zu vergleichen.
Eine Anmerkung noch. Dieses Online Bauprojekt :
http://www.rc-network.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=2;t=000443 und die artverwandten Links verfolge ich bereits seit einiger Zeit interessiert. Da kann man eine Menge lernen. Wenn es mir meine Zeit gestatten sollte werde ich vielleicht ein ähnliches Online-Bauprojekt starten.
Nein, nicht als Konkurrenz, sondern eher als Ergänzung, als Vergleich, denn ich bevorzuge eher die durchgehende Holzbeplankung um die Modell einigermaßen robust zu machen ... mal sehen.
Meine Homepage :
http://www.warp-seven.de
Mit freundlichen Grüßen Warp seven
[ 10. April 2005, 20:29: Beitrag editiert von: Warp seven ]
