X-29 Neues Projekt von F. Graulich
Mifri
Moin
Also, wenn man die Entwicklung bei Friedhelm und Arno so beobachtet, könnte ich wetten, dass die bisherigen, sagen wir mal "kleinen" Modelle nun ein sogenanntes Facelift bekommen.
Die letzten 10 Jahre (Friedhelm korrigiere mich, falls sich falsch liege) wurden 10 "kleine" Modelle konstruiert. Von 2011 bis 2020 folgen nun die mittleren:D und ab 2021 dann die großen Modelle. :D:D
Das währe doch eine sehr beeindruckende Modellbau/flugkarriere oder? Leider bleibt da nur ein großes Problem. Wir werden nicht jünger:cry::cry:
Gruß und bis zum 04.09. in Jeddeloh. (ich allerdings mit Moki Stern)
Mirco
Hallo Tim,
die X-29 wird die gleiche Größe wie mein neuer Starfighter haben.
Die F-104 hat mit 5,0 Liter Kerosin ein Abfluggewicht von 21,3 kg.
Die X-29 wird ähnlich aufgebaut. Ich tippe auf ein Gewicht
zwischen 22,0 und 23,0 kg.
Eingebaut wird die neueste 70/16 Raptorversion mit ca. 20 kg Schub.
Der gleiche Antrieb sitzt übrigens auch in der F-104 und ist meiner
Meinug nach vollkommen ausreichend.
Gruß Friedhelm
Hallo Julian,
ich habe schon oft auf die guten Ratschläge
meiner Frau gehört. Im übrigen hat Sie vollstes
Verständnis für das Hobby und unterstützt mich
zu Hause und auf den vielen Modellflugveranstaltungen.
Ich hoffe das es vielen anderen von euch in dieser
Beziehung auch so gut ergeht.
Hallo Mirco,
es gibt nach der X-29 keine weiteren Modellvergrößerungen
mehr. Da ich keinen Platz mehr für weitere Neukonstruktionen
habe, wird es in den nächsten Jahren auch wohl keine
Neuvorstellungen mehr geben.
Gruß Friedhelm
Mifri
Hi Friedhelm
Aber deine Augen werden doch sicherlich mit zunehmenden Alter schlechter, also müssen die Modelle doch wachsen:D
Platzproblem: Garten umbauen:D
Mirco
Hallo Julian,
Hallo Mirco,
Gruß Friedhelm
hallo friedhelm,meine frau unterstützt mich nicht bei meinem hobby,respektiere aber die ansichten meiner frau,bin mir nicht ganz im klaren warum dann eine beziehung nicht gut sein soll.gruss olaf:rolleyes::rolleyes::rolleyes::
Hi Olaf,
...aber die Shift-Taste unterstützt Dich beim Großbuchstabenschreiben :D
Es hat doch jetzt niemand behauptet, dass Deine Beziehung schlecht ist :rolleyes:
Gruß, Tim
Hallo!
Meine ich auch - zurück zum Thema!
Tolles Projekt Friedhelm - bei den Bildern mit Arno kann man sich ja schon so in etwa vorstellen wie imposant die X 29 nachher auf den Beinen steht!
Wie löst Ihr das Problem mit der Verwindung der Tragflächen!? Auch mit Kohle!?
Andreas
Hallo Andreas,
in die Flächen werden Kohlegewebestreifen
kreuzweise eingebaut. Außerdem werden die
Querruder wie bei der kleinen Version auch,
in der Mitte der Flächen angebracht.
Gruß Friedhelm
hier ein Bild vom steckbaren Seitenruder.
Arno macht wieder eine tolle Arbeit.
Bisher alles sehr leicht aufgebaut.
Gruß Friedhelm
F-104 Holzbausatz (3,0 m Länge) abzugeben.
Friedhelm, was machst du blos, wenn Arno keine Lust mehr hat??
Ich glaube den kleinen Uhu gibs nicht mehr:D:D:D
Spaß beiseite, toller Flieger und super Ausführung wie immer.
Alles Gute für das Projekt Gruß Dirk
brosi
Feine Arbeit ! Ich hab schon wieder viele neue Dinge gesehen, die ich übernehmen kann. Habe auch als erstes alle meine Prowler-Spanten gewichtsmässig überarbeitet ;) Hoffe ich kann auch bald mit meinem Bau anfangen.
gruß
brosi
Arno ist weiterhin sehr fleißig, die Canards sind soweit
fertig und er ist dabei den Rumpf mit 3mm Balsa zu beplanken.
Als nächstes werden dann die Flächen aus Styropor mit Kohlefaser-
einlage und 2mm Beplankung hergestellt.
Gruß Friedhelm
Rohbau F-104 von Arno Donath (3,0m Länge) abzugeben.
Hier noch Bilder von der manntragenden X-29 und schon mal
ein kleiner Vorgeschmack auf die Flugsaison 2011
hier mal ein paar Bilder von den Canards und dem
Seitenruder.
Alle Ruder in Holkehle. Arno nimmt 2mm hochwertiges
Sperrholz ca. 1,0 cm breit und klebt vor die Enden
ein Stück 0,8 mm Bautenzughülle. Darüber klebt er
2 Lagen 49 Grammgewebe. Durch das ganze wird dann
ein 0,8 mm Stahldraht geschoben.
Der komplette Rohbau wird Laut Arno in ca. 3 Wochen
fertig sein.
Gruß Friedhelm
F-104 Starfighter sehr leichter Holzrohbau von
Arno Donath ( 3,0 m Länge ) abzugeben.
Hallo Friedhelm
mich würde mal interssieren, wie es Arno hinbekommt, dieses filligrane Rumpfgerüst verzugsfrei mit Balsa zu beplanken. Hat er evt. ein Geheimniss ? Ich könnte mir vorstellen, das er den Rumpf in einer Helling fixiert, aber ob das so ist.,....:confused::confused:
Tolle Leistung !!!!
Chris
Hallo Chris,
der Rumpf wird in 2 Hälften aufgebaut.
Die Trennstelle ist oben und unten. Alle Halbspanten
einer Rumpfhälfte werden auf einem ebenen Baubrett
aufgebaut, danach werden die Längsgurte eingeklebt.
Dann wird diese Rumpfhälfte mit leichten 3 mm Balsa-
brettern und Leisten beplankt bis ca. 5,0 cm vor den
Trennstellen. Außerdem werden im Rumpf noch einige
Hilfsleisten quer eingebaut. Diese Rumpfhälfte ist somit
sehr verdrehsteif. Die nächste Rumpfhälfte wird genau so
aufgebaut. Danach werden beide Hälften miteinander verklebt,
und die Verbindungsstellen zu beplankt. Die Hilfsleisten werden
dann wieder entfernt.
Gruß Friedhelm
Hallo Tim,
bei Styroflächen wird der Schlitz mit einer
vorne spitz/schräg angeschliffenen Pucksäge
hergestellt. Das einzuklebende Sperrholzteil mit
der 0,8 mm Kunststoffröhre hat eine Länge von ca. 3-4 cm.
Gruß Friedhelm
