Hallo Olivier,
Vermisse nur einen dicken Kohleverbinder, aber der 12mm Stahl hält recht viel aus. Heftiges Abfangen habe ich (fast immer) unterlassen. Würde ich sofort nochmals kaufen.
also Du brauchst wirklich keine Bedenken wegen des Stahls haben. Das Vorgängermodell wurde am Anfang mit 8mm Stahl und dann mit 10mm Stahl ausgeliefert. Mir ist kein Fall bekannt in dem der Stahl gebrochen wäre.
Es gab ein paar verbogene Stähle bei Abstürzen oder Landungen, die Abstürzen sehr ähnlich waren. Kein einziger Fall bei dem ein Modell wegen Überlastung des Stahls beschädigt wurde.
Ein 12mm Stahl hat gegenüber einem 10mm Stahl nochmals eine viel höhere Festigkeit, nochmals mehr als 40%. Insofern kannst Du das Modell ohne Bedenken so heftig abfangen wie Du möchtest. Der Auftrieb den Du mit der Fläche erzeugen kannst, wird nicht reichen den Stahl zu brechen.
Man sollte auch mal den Vergleich sehen, 12mm Stahl wird bei vielen 4m Modellen mit Gewichten von 5 kg und darüber ohne Probleme verwendet.
Ich betrachte einen Kohlevierkannt in einem so kleinen Modell wie dem Swift als "nice to have".
Allerdings würde das das Modell schnell um 10% oder mehr verteuern und der praktische Nutzen ist gleich null.
Auch wenn der Flächenverbinder beschädigt, vergessen oder abhanden kommt, der Stahl ist leicht und preiswert zu ersetzen, ein spezieller Kohlevirkannt nicht.
Bei größeren Modellen wie dem 3,2m Swift zum Beispiel, da verhält sich die Sache anders, denn dort spielt dann das Gewicht des Verbinders eine größere Rolle.
Deswegen haben wir beim grösseren Swift den 40x20 Kohlevierkant.
Thommy
