jep, ist eigentlich schon so, 5000 u/min und ein par zerquetschte mit einer 21 x 10 carbon latte drauf(breit), so komme ich auf knappe 70 ampere (max 77 zugelassen), was ein standschub bei abriss von theoretisch 5300gram ergibt, im flug bis 6800gram.
mit der momentan montierten 20 x 11 abc sollten 4700gram bei abriss und auch 6800 im flug rausschauen, bei ca 60 amperen.
für den dynamischen kunstflug würde das also locker reichen, wenn ich auf ca 4500gram startgewicht komme. da ich mich aber auch nicht auf theorie verlasse kann ich jederzeit den regler ersetzen, 8s reinmachen und mit ca 18 x 8 dann 2000watt freilegen, sind dann ca 8kg standschub bei abriss.
der jetzige regler ist noch im inventar, und ich experimentiere gerne. sollte das setup so genügend leistung bringen würde ich es in eine 2m piper cup schrauben, (3.9kg), als schlepper. die 5s regler kosten einen bruchteil der 8s (meines wissens), so ergäbe sich ein preiswerterer antrieb für die grösseren modelle, und vieleicht würde das einige animieren vom verbrenner umzusteigen. (nein, ich habe kein problem mit verbrennern!)
aber ihr habt schon recht, der motor ist für bis 8s gedacht.
