Xicoy Ventile
brosi
kennt sich jemand mit den Xicoy V2 Pneumatikventilen aus? Wenn man den Empfänger einschaltet laufen die erstmal nicht, bis man den Fahrwerksschalter erstmalig betätigt. Danach funktionieren die wie erwartet. Ich möchte aber, dass die Ventile gleich nach dem Einschalten durchschalten. Wie bekomme ich das hin?
Brosi
Lösung gefunden, danke.
hier der Hinweis falls jemand das nochmal sucht:
The valves manufactured from November 2014 (Green LED light) allow to programm the power up state. Normal power up state is both valves closed (System not presurized). In the case you need that the system be always presurized, clicking on the button during normal operation allow to change the "power on" state to presurize the system inmediately after power up.
Servus
Die Internet Anleitungen sind recht bescheiden; können die Xicoy 2-wege Ventile auch getaktet (langsam ein-/ausfahren) schalten?
Danke und lg
