Hallo erst mal,
lese hier schon eine weile mit und bin begeistert wie hier von allen geholfen wird. Nun wollte nun auch mal etwas dazu beitragen.
Also da währe mal das Update der MX 20 mit der neuen Upgrader Version 1.7, hat einwandfrei funktioniert, nach dem kopieren des neuen Voicefiles auf die SD-Karte muss über die Versteckte Funktion (Auf/Ab-Tasten links plus Set-Taste) über Ansagen die neue Sprachdatei eingebunden werden, sonst kommt da nix. Die Lautstärke hat zugenommen, klasse.
Ebenso habe ich zwei Module 33610 und 33611, zwei GR 16er und einen 24er upgedatet. Alle Empfänger in eingebautem zustand, den 24er und einen 16er jeweils in einem T-Rex 700 V2 3GX und 600 ESP, Stromversorgung lief jeweils über ein Standard Align-BEC mit eigenem Lipo, in einem T-Rex 500 über Flugakku, Regler original von Align, dazu möchte ich erwähnen das Failsafe auf Motor aus steht und der Hubi sich fest auf einem drehbaren Einstelltisch befand (wollte mir keinen Scheitel ziehen falls der Motor doch anläuft).
Die Updates verliefen alle Problemlos. Die verschiedenen Module, Sensoren oder den Empfänger wählt man mit den linken Auf/Ab-Tasten an, vorher in der Telemetrie die Module und Sensoren über "Sensor wählen" anhaken, je nachdem was an alles angeschlossen wird.
Habe die MX20 am 14.September bekommen und bin seither sehr zufrieden mit den Möglichkeiten dieser Anlage, habe mich nach 21 Jahren "Pause" vom Modellflug zwar an einen Handsender gewöhnen müssen, früher mit einem FM6014 Pultsender geflogen, aber nun schätze ich die Sender sehr, sowohl vom Händling als auch von den Funktionen.
Einen großes Dankeschön noch an "Graupner Information", eine solche Unterstützung und Serviceleistung zu beinahe jeder Zeit auch an den Wochenenden in diesem Forum ist sehr lobenswert, ebenso wie in einem Nachbarforum durch Herrn Helbing.
Ich wünsch Euch allen ein schönes Weihnachtsfest
Gruß, Dieter
