5. Flugtag mit Cannonball
Hallo Leute,
konnts heute nich lassen und bin wieder an den Hang gefahren. Traum Tag, super Wind und Hammerthermik. War 2 Stunden am Stück in der Luft. Hab bereits über 10 reine Flugstunden zusammen. Diese Woche war echt der Hammer. Do,Fr,Sa und heute der Oberhammer.
Im Video kommt das ganze Spiel etwas langsam rüber, zu der Zeit, als gefilmt wurde war es gerade etwas mager und die max. Höhe ohne Thermik begrenzt. (Laut Internet war für diese zeit Windspitzten bis 23 Km/h gemeldet, zu der Zeit aber deutlich weniger). Heute hätte ich ruhig noch etwas mehr gewicht gebraucht.
@Miracoolix
>>Alle Achtung, das Teil geht ja wirklich super, scheint auch super am Ruder zu hängen.<<
Ja, die Bewegungen kommen sehr prompt. Das liegt sicherlich einerseits an der doch sehr geringen V-Form und zum anderen an den sehr großen Ruderausschlägen. Aber ich mags einfach wenn das Modell jede kleine Steuerbewegung sofort ausführt.
@H@bib
Ein Vergleichsfliegen? Kein Problem wann hast du Zeit? Ich bin echt begeistert von dem Modell. Leider sieht man auf dem Video nicht den enormen Durchzug. Man kann mit Schwung riesen Loopings fliegen. Heute gings nach einigen senkrechten Abstiegen aus gut 300 - 400 metern, nach einer wende wieder annähernd auf diese Höhe zurück. Dabei hab ich aber auch kein Problem bei etwas lauen Bedingungen. Er hält sich auch bei schwachen Bedingungen noch ohne Probleme. Also die hohe Flächenbelastung von rund 46g/dm stören überhaupt nicht.
@ Ralf44444
>>Ich glaub bei dem Video hättest sogar etwas aufballastieren können, glaub der wäre noch viel geiler gerannt! Könnte man mal Testen..<<
Eine Stunde nach dem das Video gedreht wurde, haben die Wolken kpl. zugemacht und es kamm starker Wind auf. Es ging dann für unseren Hang extrem gut und hoch hinauf. Leider hat sich der Kammeramann hinter die Bäume in den ruhigeren Bereich verzogen, aber da wäre aufbleien von Vorteil gewesen. Er hat zwar keine Probleme gegen den Wind, aber der Durchzug wäre sicher nochmal um einiges besser. Deshalb wird das wohl die nächste veränderung. Ich bau mir ne Balastkammer ein.
@Peter Wick
Hallo Peter, ja das Modell liegt wirklich sehr stabil in der Luft. Was ich eventuell ändern würde, wäre die V-Form, aber nur wenn es mehr in richtung Thermikflug gehen sollte. Ansonsten ist die Auslegung durchaus empfehlenswert. Bezgl. des Schwerpunktes: Ich bin da sicherlich schon ziehmlich an der Grenze. Momentan ist er auf rechnerische 3% Stabm. eingestellt. Wenn ruhigeres Wetter herscht werde ich aber nochmal grammweise ein wenig rausnehmen.
An den Wenden bin ich noch immer etwas am üben. Im Video täuscht das Abremsen jedoch auch ein wenig. Der Wind kam immer von rechts auf den Hang. Also die Wenden von links nach rechts waren immer sehr langsam in den Wind, und die von rechts nach links natürlich mit viel Speed. Da bekam er jedesmal eine volle Ladung Wind in den Flügel.
>>Welche Geschwindigkeit stellt sich ein, wenn die Klappen im Strak sind, und wie würdest du deine Baugenauigkeit, vor allem im Endleistenbereich, beurteilen?<<
Momentan sind meine Einstellungen so, das bei Rudern im Strak, also Speedflug, das Modell eine schöne flache Flugbahn nach unten einnimmt. Dabei hab ich jedoch kein untersteuern noch ein aufrichten. Das Modell bleibt in der Steillage, in der ich es hineindrücke. Auch bei der Normalstellung, also die Ruder gut 1 mm angestellt, hab ich eine angehneme Grundgeschwindigkeit. In der Thermikstellung läuft er um einiges langsamer. Im Video ein paar mal ersichtlich. Er nimmt Thermik sehr gut an, was heute jedoch eher schwirig war, war das auskreisen von Thermik, aber kein Wunder bei dem Wind. Bei ruhigem Wetter. wie gestern kann man auch schön kreisen, ohne das er zusehr hineinkippt.
Bzgl. der Endleiste. Die Kerne wurden CNC geschnitten, also von daher schon mal in Ordnung. Beim Beplanken, hat sich jedoch eine kleine Welle (relativ unscheinbar) gebildet, wo die beiden Abachibeblankungen an der Endleiste (ca. 1,5 cm davor) aufeinander treffen. Hab zwar das ganze noch geschliffen, eh klar, aber nach dem Bespannen, sah man diese Welle wieder recht deutlich (aber nur weil ich es wußte, das da was ist, sonst ist es noch keinem aufgefallen
). Ansonsten, ist die Endleiste schnurrgerade und messerscharf.
So, hoffe ich hab jetzt keine Antwort ausglassen. Noch nen schönen Ostersonntag
Grüsse
Jochen
