4m Fox mit Turbine
hast Du zwischen der Alu Schutzleiste und dem SLW noch irgendeine Isolierung versteckt? Wie hast Du die Leiste befestigt?
Fabio
wird mit einem messingrohr gemacht. dadurch kommt einen gewindestange welche zum schluss von beiden seiten her zugeschruabt wird. distanz des blechs vom rumpf gebe ich mir der länge des messingrohres fest. zeige dir bald details mit fotos.
Fabio
so die fox ist kurz vor fertigstellung..! wenn alles klappt wie ich es will, werde ich am kommenden freitag den erstflug machen..!
Wie kann man nur !!!!!!
wie kommt man eigentlich auf die Idee auf eine Fox eine Turbine zu montieren ?? Ein so schönes Modell so verschandeln !
*kopfkratz*
Das wäre mir schon zuviel Arbeit !!
Gruß Sascha
Fabio
genau der meinung bin ich auch :-(
HALLO was ist das für eine Frage? sehr konstruktiv, muss ich sagen und das bei 10 beiträgen. Weiter so...!
Schau dir doch den tread Monsterfox an, das ist ein schöne modell oder?
Fabio
Heute Abend mache ich den Erstflug der Turbinen-FOX. Die Testläufe der Turbine liefen am Dienstagabend einwandfrei ab, sodass ich Heute noch den SP auf 110mm ab Nasenleiste legen werde und dann mal schaun..!
Gast_4749
der abend ist rum ! verwöhn uns mit BILDER und noch mehr Bilder ........
zur Frage schön oder schirch da sliegt im Auge des betrachters
ne Fox ist sowieso wie ein Düsenjäger von der Ferne (Seite) daher .. passt ne Düse gut rauf !
Fabio
hallo
die ersten flüge waren I.O. was aber nicht stimmt ist die EWD und SP. Laut Airworld sollen diese daten 1.2grad sein und 110mm nach nasenleiste. stimmt mit meinem umbau nicht mehr überein und nun bin ich es am erfliegen.
die kiste ist extrem schwanzlastig, was nicht sehr einfach ist zu fliegen. sonst läuft es ganz gut.
bilder folgen, da ich kein habe. kollege hat welche gemacht
Andreas Maier
hallo Fabio,da hast Du nun aber beim bauen gas gegeben.
....dir wird ja wohl nicht heimlich CMS geholfen haben ? ;)
so ein schöner fox,....nur schade für den frefel mit der turbine.
mir persönlich gefällt das überhaupt nicht.-die sanft geschwungene
rumpfkontur ist damit im a llerwertesten. :(
gruß Andreas
Fabio
Geschmacksache - und es geht hier nicht um das optische sondern um den FUN.
Und nein nein, der Claude hatte hier seine Finger nicht im Spiel :-)
Hallo Fabio, Glückwunsch zum fertigen Turbofox! Bist Du der mit der Fernsteuerung?
Leitwerk
Leitwerk
Hallo Fabio
Sag mal, brennt dir da nicht das Leitwerk ab, wenn der heiße Strahl der Turbine da die ganze Zeit draufheizt??:eek:
Echt geile Idee, einen Fox zum Düsenjäger umzubauen!!;)
Hätte ich das Geld, würde ich so etwas bestimmt auch mal machen.:cry:
mfg daniel
