Original erstellt von Spunki:
Inline ist mir einfach zu unsicher - egal jetzt ob gekauft oder selbst gelötet, man hat keine Sichtkontrolle (Güte der Lötstelle bzw. Zellenkurzschluß)
Moin,
das ist falsch, man kann zwischen den Zellen durchschaun und wenn man sie dann dreht, sieht man ob die Lötung flächig ist und wie viel zur vollen Fläche fehlt. Einfach gegens Licht halten, geht einwandfrei.
Übrigens ist das mit den Hochleistungsbrätern teilweise ein Märchen, entscheidend ist die Hammerlötspitze. Wenn man so lange auf den Zellen rumbrät bis der Wärmefluß aus dem Lötkolben eine Rolle spielt, hat man die Zelle längst überhitzt. Entscheidend ist die Wärmekapazität der Hammerspitze, löte mal mit einem schwachen Lötkolben mit Hammerspitze und mit einem starken mit konventioneller Spitze
. Angeschliffener Pol an der Zelle, Elektroniklötzinn entsprechend der Breite der Lötspitze draufhalten, Lötspitze draufdrücken, ein mal kurz etwas bewegen, fertig, dauert keine Sekunde und die Zelle ist verzinnt (mit Hammerspitze). Beide Pole so verzinnen und man hat genug Lötzinn um inline zu verlöten, wenn man mehr hat, steigt das Risiko, daß Perlen rausgedrückt werden und die Zellen kurzschließen.
Was jetzt sicherer ist, Epfängerakku oder BEC, kann man wohl kaum so pauschalisieren. Die Sicherheitsverkettung Akku+BEC ist unsicherer als nur Akku, wenn die Akkus die gleiche Ausfallswahrscheinlichkeit haben. Der Faktor Mensch sorgt aber dafür, daß der Empfängerakku teilweise vernachlässigt wird. Je ausgereitzter die Antriebe aber werden, desto ausfallsgefährdeter sind diese, ein kleiner Fehler führt zum Totalausfall.
Ein 27zellenpack hat mehr Lötungen und ist in sich mechanisch stärker belastet als ein 6zeller, die Ströme sind weiter am Limit, wenn da mal was klemmt raucht der Regler. Einem Kumpel ist mal das Getriebe gestorben, was dann im Rattenschwanz den Regler gekostet hat, so schnell wie das ging konnte man gar nicht abschalten. Gut BEC gibt es nur bis 12 Zellen aber auch in dem Bereich gibt es Antriebe, die ausgereitzt genug sind, als daß ich es nicht riskieren würde mit BEC beizugehen.
Außerdem sind Regler mit Optokoppler störungsunanfälliger als welche mit BEC, da dort die Stromkreise nicht galvanisch getrennt sind. Was ist jetzt im Gesamtpaket sicherer?
Sicher sind beide Pakete, wenn man weiß was man tut und die Grenzen beachtet, Umkehrschluß gerne zugelassen und beabsichtigt.
