Mamba3000 Redesign
Mamba3000 Redesign
hallo
nach nunmehr 1 Jahr mamba3000 habe ich mich entschlossen, ein kleines redesign durchzuführen. bisher bin ich mit dem schweren mega 22/30/1 und getriebe mit 12 zellen geflogen. diesen antrieb habe ich nun in einen großsegler verpflanzen müssen
dadurch war dann die mamba ein wenig antriebslos. angespornt durch ein bild hier im thread habe ich mich auch getraut und habe den rumpf meiner mamba um 4cm verlängert.
dies ist wirklich nicht schwer und kann daher sehr empfohlen werden.
zunächst 2 bilder.
auf diesem bild habe ich die inneren gewebelagen angebracht. ich habe nur 80er gewebe verwendet. ca. 4 schichten bisher. danach von aussen mit der "blätzli" technik noch einiges an stabilität aufgebracht.. das hält.
danach mit spachtel eingeschmiert und verschliffen. nach dem lackieren und mit etwas klarlack sah es dann so aus :
die lackierung ist mittels genauem farbton nicht 100%ig gelungen aber durchaus vertretbar.
der erstflug war gestern mit folgendem equipment:
torcman 280-15-18wdg mit verlängerung
konion 2p3s
hacker master 40 flight
aeronaut cc 12x8 mit 55er mittelstück
fazit: es geht in einem winkel von knapp 60 grad nach oben . das reicht mir eigentlich. das aktuelle gewicht liegt bei 1440gr. also knapp
600 gramm weniger als vorher. das ist schon eine kleine welt. flugzeit ist kaum geringer geworden. ich habe nach 20 minuten absegeln ohne thermik nur 1,5 minuten motorlaufzeit gehabt. rein rechnerisch kann der motor 3,5 minuten laufen.
evtl. werde ich noch auf die 3200er kokam umbauen. etwas blei ist aber trotzdem noch notwendig, da der torcman recht leicht ist.
viel spass.
