Fertigstellung Querruderanlenkung
So, nun sind die Querruderanlenkungen fertig.
Ich habe als Schubstangen die 1,2mm Federstahldrähte beibehalten. Ursprünglich wollte ich 2mm CFK-Röhrchen nehmen, in die ich dann dünne abgewinkelte Stahldrähte eingeklebt hätte. Beim Einschieben der Röhrchen in die Rumpföffnungen, habe ich festgestellt, dass ich recht große lange Schlitze zur Durchführung der Röhrchen machen müsste...somit blieb es bei 1,2mm Federstahl.
Am Flächenpylon habe ich die Drähte nochmal mit aus 0,5mm Federstahl gebogenen Ösen gelagert. Hält bombig und hat kein Spiel.
Dazu habe ich je zwei kleine Löcher, eins über und eins unter dem Draht gebohrt, die Öse eingesteckt und im Pylon mit etwas 5min Epoxy verklebt.
Ruderseitig habe ich den Draht um 90° abgewinkelt und in das Ruderhorn gesteckt. Als Sicherung nehme ich die weißen Sicherungsklipse von Graupner. Die wiegen nicht viel, erfüllen ihren Zweck und ich hatte keine Arbeit mit Löten
Und das geilste ist, dem Bausatz liegen CFK Abdeckungen bei, mit denen normalerweise die Flächenservos abgedeckt werden sollen. Diese habe ich zweckentfremdet und damit meine Durchführungen der Querruderanlenkungen verschönert. Aerodynamisch und optisch einfach cool
Seht selbst...
