Erstflug erfolgreich vollbracht :-)
Heute war Erstflug angesagt
Nachdem ich den Swift nach den einstellwerten von Delro programmiert habe ging es nach Oehrlinghausen auf den Platz.
Zusammengebaut und den obligatorischen Reichweitentest gemacht. Alles wie erwartet ohne Probleme. Also nochmal kurz durchgeatmet und dann gings los an die Startstelle.
Ein wenig arg nervös war ich schon...auf gut Deutsch...mir ging der Stift
Zum Glück hatte ich neben meinem Schlepppartner auch einen guten Freund dabei der unser "Ruhepol " in der Truppe ist ;-)
Also hieß es dann Seil einhängen und ab geht's, jetzt oder nie!
Was soll ich sagen?! Der Swift hob ab und flog hinter der Wilga her, wie auf Schienen. Fühlte sich gleich sehr vertraut und wohl am Knüppel an.
Außer das ich eine zacken Tiefe getrimmt habe flog er gerade aus so dass ich die Hände vom Sender nehmen konnte. Landeklappen Test verlief wie erwartet auch super, mit etwas beigemischter Höhe ging er nur in eine gleichmäßigen Sackflug. Das abreissverhalten ist sehr gut. So lange gezogen bis keine Fahrt mehr vorhanden war und erst ging es kurz in ein durchsacken und dann auf die Nase, kein seitliches abkippen oder dergleichen. Selbst bis zum Schluss steuerbar.
Die Landung wurde etwas weiter angesetzt und natürlich höher als sonst. Klappen raus, stetiges sinken und heranziehen und butterweich aufsetzen.
Im zweiten, dritten und vierten Flug wurde dann auch gleich mal getestet wie die Ruder wirken und was er so im Kunstflug kann.
Quer und Seite sind ohne Expo eingestellt und reagieren extrem direkt und die ausschläge müssen. Ich verbessert werden. Ein leichtes schieben in den Rollen lies den Swift eher leicht Eiern. Das Seitenruder kommt schnell und direkt. Lediglich das höhenruder hat 50 % Expo und 14 mm Ausschlag positiv sind definitiv zu wenig, denke mit Max 16-19mm und 50-60% Expo kommt er besser durch gewissen Figuren.
Die Leistung was der Swift in den "nur" 4 Flügen gezeigt hat ist schon enorm und er bringt auch mit normaler Geschwindigkeit noch sehr viel Power in die aufwärtsfigur.
Egal ob positive oder negative Figuren, er macht das was der Pilot will, rastet sauber ein und ist trotz eines kunstflugseglers sehr angenehm zu fliegen. Meine Erfahrung nach nur vier Flügen lässt auf mehr hoffen. Jetzt heißt es ersteinmal fliegen und trainieren. Der Acro Regio Nord in Melle ist auch schon bald
Mein Setup vom Swift habe ich auf unserer Homepage
http://fg-segelflug.jimdo.de online gestellt.
