pro021
habe mir heute auf der Messe einen Blaster 3 gekauft.
........ds6100 für quer.
Ich würde die Anlenkung der Leitwerke gerne mit Seil und Feder machen. Jemand eine gute Idee für
Das Pendelleitwerk?
Grüsse
Thomas
Gratulation zum Blaster.
Ein Pendelhöhenruder mit Seilzug bedienen ist nicht besonders schwer.
Mit dem originalen Teilen kann man den Leitwerksträger auf untenliegendes HLW einbauen wobei ich nicht weiß ob es sich um ein symmetrisches HLW handelt oder nicht. Das solltest du zuvor checken. Wenn das der Fall ist kannst du durch einfaches ziehen gegen den Widerstand der Feder Höhenruder geben. Tiefenruder wird dann wie bei DLG's üblich durch nachlassen des Seilzugs ermöglicht. Anpassungsarbeiten sind natürlich notwendig (absolut stabile Seilzugführung....nichts darf nachgeben sonst kann es feucht in den Augen werden)!!!!!!
Auch das Gestänge ist nicht unbedingt die beste Lösung in dieser Klasse, aber dafür ist dieser Flieger in der Realität mit diesem Leitwerk ja gebaut.
Wenn du einen Blaster 3.5 genommen hättest wären alle deine Wünsche verwirklicht. Beim Seitenruder sollte der Seilzug ja kein Problem darstellen.
Auch die Pendelleitwerkslösung vom Wolfgang Zach ist zu empfehlen. Das funktioniert perfekt und ist kostengünstig.
Gruß Heinz
