Fertig!
Fertig!
Hallo Leute,
hab meinen Blaster 3 jetzt auch fertig. War gestern mal drausen bei den erstern Würfen. Zum einstellen war es viel zu windig mit starken Böen. Die Wurfhöhen sind noch nicht so hoch. Habe ich nach 10 Würfen unter den Bedingungen aber auch nicht erwartet.
Zum Bau:
Ich hatte bis zuletzt meine Spektrum-Funke 2,4(eine DX7 vom Indoorfliegen) mit einem AR6255 Empfänger vorgesehen. Die hatt aber beim Versuch die Ruder einzustellen die Grätsche gemacht und mus wohl eingeschickt werden. Die Teile, gemeinsam mit meinen D47 und D60 Servos wären alle 2s geeignet gewesen. Also, Empfänger raus, meinen Feeltronik 4-Kanal mini 35MHz Empfänger und 3 Dioden (danke Uli) rein und neu Ausgewogen. Als Funke dient jetz meine gute alte MX16S (prima Teil, seit Jahren). Geht so auch mit 2S. Als Akku habe ich den Red Power 650 mAh verwendet. OK, er mußte ein wenig leiden weil er nicht freiwillig unter die Haube wollte. So geht's aber.
Alles in allem 272gr. Nachdem was ich hier gelesen habe iest das für eine 4 Servo-Lösung mit 2 S durchaus erträglich. Was meint Ihr?
Die Antenne hab ich, auf Grund ihrer eher temoporären Nutzung, einfach mal nach hinten an das Seitenruder gespannt. Am Rumpf entlang wollte ich wegen dem Empfang nicht. Auch wenn das aerodynamisch nicht das Optimum ist.
Leider laufen die Servos in dieser Kombination nicht optimal. Ich nehme aber an das liegt am Empfänger. Ich glaube die Auflösung ist ziemlich grausam. Wenn man die Ausschläge langsam macht, oder beim Einstellen, gibts hier und da eine kleine Pause in der Ruderbewegung.
Ich hoffe, dass das weg ist wenn ich den anderen Empfänger wieder einsetzen kann. Kann auch sein, dass ich dann eine Zelle des Akku's neben den Empänger packe wenn sonst der Schwerkunkt zu sehr nach vorne wandert.
Naja, das wars erstmal. Hier noch die Bilder:
Fertig!
Hallo Leute,
Zum Bau:
