@ Manni,
das sieht ja super aus, Dein Stecker mit angebauter AVS. Ich bin beeindruckt.
Ich habe aber die Funktionsweise noch nicht so wirklich verstanden.
1. Du lötest einen Stecker und eine Buchse 4mm. zusammen (gelb von AVS an die Buchse).
2. Du isoliert die Buchse mit Schrumpfschlauch.
3. Dann lötest Du eine größere Buchse (mit einem Innendurchmesser von dem Außendurchmesser der 4mm. Buchse) an rot des AVS.
4. Diese schiebst Du über die mit Schrumpfschlauch isolierte 4mm. Buchse.
Wenn Du nun den Stecker einsteckst muss dieser erst Kontakt mit der äußeren größeren Buchse haben, dann nachdem die gelbe LED erloschen ist, steckst Du den Stecker vollständig ein ?!?
Also musst Du den Stecker "schief" einstecken um erst den Kontakt mit der äußeren Buchse zu haben ?????
Vielleicht kannst Du mir ja mal einen letzten Tipp geben, damit ich die Funktionsweise auch verstehe
Danke
