Brillant - Treffen 01.Mai
wer weiss was ?
wer weiss was ?
Hallo Brillant-Fans.
War am Wochenende in Dörrebach und wollte mal bei Manfred Derschug wegen einer neuen Haube reinschauen.
Leider war er nicht zu erreichen. Das Haus in der Schloßstr. sah auch ziemlich leer aus.
Unter der bekannten Telefonnummer ist es nicht zu erreichen. Weiss jemand von Euch, ob er umgezogen ist?
Tach noch
Dieter
BRILLANTTREFFEN
BRILLANTTREFFEN
ist nochmal ein BRILLANTTREFFEN geplant?
UWe
Bernd Langner
Flächenbauplan Brillant
Ich bin auf der Suche nach einem Flächenbauplan und dem dazugehörigen Leitwerk. Eventuell gibt es ja auch einige Zeilen zum Aufbau der Flächenteile.
Patrick K die letzte bekannte Adresse von Herrn Derschug habe ich probiert leider kein Anschluss mehr.
Ich habe eine uralte Form aufgetan und einen Rumpf daraus ziehen lassen nicht schön aber verwendbar. Ebenso ein Haubenklotz leider etwas gerissen aber eventuell noch verwendbar.
Um die Flächen zu bauen wäre der Plan hilfreich oder Patrick muß das Profil abzeichen.
Gruß und Dank Bernd
Bauplan
Bauplan
Hallo Bernd
ich habe einen Bauplan vom Brillant III T, rsp. E
Spannweite 266 cm
PN bei Interesse.
Gruß und Dank Bernd
Uli M.
Brillant V Schriftzüge
ich habe nun meinen Billant fertig,sieht aus wie neu.Die Flächen sind rot transparent,der Rumpf ist weiß.
Wer kann mir sagen wo ich die die Schriftzüge "Brillant V" in weiß (groß) und in schwarz (klein) herbekomme?
Vielen Dank
Uli
Tucanova
Kleiner Schrfiftzug
Kleiner Schrfiftzug
Hallo Uli,
habe erst vor Kurzem einen kompletten Bausatz erworben. Da ist aber nur der kleine schwarze Schriftzug "Brillant V" drin. Den kann ich Dir auf den Kopierer legen und eine saubere Fotokopie machen und zuschicken. Ein Hersteller von Aufklebern kann das scannen, vektorisieren und aus schwarzer Klebefolie plotten, wenn Du das irgendwo günstig gemacht kriegst... :rolleyes:
Bei Interesse bitte pn an mich mit Deiner Anschrift.
Gruß!
Karl-Heinz
Uli M.
Schwerpunkt?
Schwerpunkt?
wo gehört der Schwerpunkt beim Brillant V hin?
Könnte mir das jemand mitteilen?
Vielen Dank
Uli
Tucanova
ja, klar - aus dem Bauplan...
Hallo Uli,
habe auch einen Plan im Bausatz gefunden :D
Die Zeichnung ist hier im Maßstab 1:1. Das gemessene Maß von der Nasenleiste bis zum Schwerpunkt (rote Linie s.u.): 75 mm.
Viel Erfolg beim Erstflug!
Karl-Heinz
guckux
Vereinsmitglied, Seniorenbeauftragter
Guckux Bodo
ist schon bekannt, wann und wo 2014 das Brillant-Treffen stattfindet.
04.Mai uffm Bersch zwische Oberdiebach und Oberheimbach - gibt sich die Modellfluggruppe Viertäler e.V. wieder die Ehre.
Für das leibliche Wohl soll ebenfalls gesorgt sein - wenn das auch nur "halb so gut" wie das letzte mal ist, würde mir das schon reichen. Ich bin dabei! Herr Derschug hat sich auch wieder angekündigt...
Uli M.
Schwerpunkt
Schwerpunkt
Hallo Oldie Freunde,
wo habt ihr beim Brillant V den SP?Nun bin ich ein guter Flieger,aber mein Brillant will nicht so recht...
Folgende Symptomatik:reagiert zunächst schlecht auf Seitenruder um dann plötzlich in eine Steilkurve,Nase nach unten, zu fallen.
Gegenlenken hilft nur träge.V Form ist nicht verkleinert.Ausschläge sind groß.
Sticht man ihn leicht an und läßt dann das Tiefenruder los,so fängt er sich sofort stark ab.
SP liegt bei 80mm....
Normal müßte bei diesem Verhalten Blei raus,aber ist der Flieger normal?
Was meint ihr?
Uli
grob
Schwerpunkt
Schwerpunkt
Hallo Uli,
hab mal gerade bei meinem Uralt-Brillant ( Bj. 1975 ) nachgemessen. Der Schwerpunkt liegt dort bei 90 mm von der Nasenleiste aus gemessen.
Gruß Wilfried
GC
Ich habe bei meinem Brilli den SP bei rund 70mm und er fliegt damit recht gut. 90mm bei einer Flügeltiefe von 230mm scheint mir relativ weit hinten, zumal die Flächen nicht gepfeilt sind.
ich bin auch noch auf der Suche nach einem Brillant. Kennt jemand die momentane Adresse von Herrn Derschug?
Unter der alten Adresse meldet sich leider keiner mehr.
Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Viele Grüß Frank
guckux
Guckux Frank
Hast Du die Adresse und Hinweise aus dem Magazin-Brillant-Bericht verwendet?
guckux
Guckux
einen herzlichen Dank an die Modellfluggruppe Viertäler e.V. für die wieder gelungene Veranstaltung eines Brillant-Treffens.
Trotz der vergangenen Schlechtwetter-Tage konnte uns best Wetter erfreuen, ab dem frühen Nachmittag waren die thermischen Verhältnisse auch soweit, daß nicht nur die Brillanten in der Luft blieben, sondern auch Voll-GFK-Hochleistungszeugs.
Super war die Orga von Kaffee über Flieger und Autofahrer-freundliche Getränke, neben zusätzlichem Angebot an totem Tier. Alles Lecker.
Vornehmlich waren die Brillanten in der klaren ÜBerzahl, man konnte aber auch manch anderes Fluggerät bewundern bis zu "Prototypen".
Das Hochstartseil wurde fleissig benutzt, angefangen vom Altmeister Derschug - nur die mit "E-Thermik" waren hier außen vor.
Ich lass mal einfach ein paar Bilder sprechen - ohne weiteren Worte :D :p
ah - eh ich es vergess: es gibt sogar nen Brillanten mit "Doppelten" Ohren - wusste selbst sein Erbauer nicht mehr :cool:
Laddl
Brilliant V und T
Brilliant V und T
Habe von einem verstorbenen Fliegerkollegen einige Brilliant V und T Teile übernommen. Leider ist da etwas an Reparaturleistung zu erbringen. Hat eventuell jemand einen Plan oder Unterlagen zum originalmodell und könnte mir diese gegen Kostenerstattung zur Kopie ausleihen? Es wäre eine Freude wenn es da noch Unterlagen gibt ... !
Danke und Gruß
Laddl
