Hallo Heinz,
Ich dachte auch zuerst, dass es nicht so einfach wäre, die TEK Düsenaufnahme da hinten einzubauen. Aber im Nachhinein war es dann doch recht einfach.
Oben das Loch ins SLW bohren und dann eine Schnur oder ein dünner Draht bis zum Ausschnitt für das HR Servo durchziehen.
Dann die TEK Düse Aufnahme daran befestigen. Ich hab dann noch ein kleines Sperrholz mit einer Bohrung versehen und dann im hinteren Bereich des TEK Anschlusses angeklebt. Das dient später dazu, damit das Klebeharz nicht wegläuft.
Jetzt die TEK Aufnahme mit nem Schlauch versehen und mit der Schnur oder dem Draht in die korrekte Position ziehen. Wenn das 2-3x geklappt hat, Klebeharz an die TEK Aufnahme, nach vorne durchziehen, ausrichten und warten, bis alles ausgehärtet ist.
Hoffe, das war einigermaßen verständlich.
Gruß Arcus_E
