Hallo Georg,
es kommt darauf an ob Du eine 15 Meter, 17 oder 18 Meter Version bauen willst.
Die Randbögen sind beim Masstab 1:3,5 unterschiedlich tief: bei 17m: 73,42mm und bei 18m: 55,82mm.
Eine DG 800 hat bei 18m schon 88,85mm Randbogentiefe.
Quelle:
http://www.dg-flugzeugbau.de/Data/3s-dg-600.pdf
http://www.dg-flugzeugbau.de/Data/3s-dg-800a.pdf
Übrigens, meine H-Modell DG hat ca. 1° Schränkung im Aussenflügel bei 60mm Tiefe. Da wird es schon Rezahlkritisch.
Um Dein Modell sicher zu konstruieren empfehle ich immer noch das FLZ Vortex. Da kann man auftretende Probleme gut erkennen.
Alles richtig. H-Model ist eine 18m-Version im Maßstab 1:3,75.
Dass die genannten 60mm Tiefe rezahlkritisch sind, ist einleuchtend. Genau deshalb meine Empfehlung: ein wenig auf Vorbildtreue verzichten und das Profil am Außenflügel auf genannter Tiefe, mindestens aber > 70mm und mit 13% Dicke.
Vielleicht hätte ich präzisieren sollen: keine geom. Schränkung und auch nicht aerodyn. durch Profiländerung, sondern ein gesunder Strak und gut ist das.
