..leider ging der Nebel heute nicht weg, zumindest nicht ganz :-( Aber wenn man schon einen Stunde zum Platz fährt, muß auch geflogen werden! Als die Sicht etwas (!) besser wurde haben wir den Gummi ausgelegt , den Electrolyte eingehängt, die empfohlenen "18 Schritte" gemacht (Gummi gespannt), durchgeatmet, nochmal verinnerlicht, daß ja nicht zu hoch geflogen werden darf( Nebel) und dann hat unser Vorstand das Modell frei gegeben. Das Teilchen beschleunigte vehement und hätte sich um eine Haar in den weichen Boden gerammt. Die Anstellung des HR(3mm sind angegeben) war wohl zu gering. Aber durch beherztes Ziehen konnte die Siutation gemeistert werden ;-) Nach einigen vorsichtigen Trimmrunden machte ich ein paar kurze Vollgasüberflüge. 100mph bzw. 160 km/h könnten sich ausgehen. Da das Modell sehr klein ist, tue ich mich schwer mit einer Schätzung . Es ist aber auf alle Fälle sehr flott unterwegs und hat ein tolles Flugbild. Die 35%Expo auf Quer waren ok. Auf HR waren es mir zuviel. Da hat aber jeder seine Gewohnheiten. Für den zweiten Flug habe ich 15% Expo auf Höhe eingestellt. Dieser Flug und auch der dazugehörige Start lief schon wesentlich entspannter ab. Die Landungen sind unkompliziert. Leider wurden die Sichtbedingungen immer schlechter, weswegen ich auf einen dritten Flug verzichtete.
Der Flieger macht richtig Spaß(Bauen und Fliegen)!
Wenn ich noch mal einen Bauen würde, würde ich den Holzanlenkhebel des HR auch aus GFK oder CFK machen. Ich mußte den hölzernen nachträglich mit einer dünnen GFK -Platte verstärken . Beim Einführen des Gestänges habe ich ihn beschädigt. Einerseits soll die Bohrung möglichst klein sein(Spielfreiheit), andererseits bringt man dann das Z-Gestänge nicht mehr ohne "Krafteinsatz" rein:-( Ich habe es dann so wie bei den Shockflyern gemacht. Gestänge eingehängt, dünnflüssigen Sekundenkleber in die Bohrung laufen lassen und nach dem Trocken das Gestänge wieder "losgebrochen"> kein Spiel mehr.
Den Haken habe ich, wie empfohlen, gekürzt und glatt geschliffen.
Einen Stromsensor MUI 30 werde ich mir noch einbauen. Sind zwar wieder 10gr aber wenn man das mal gewohnt ist....
Auf den Bau einer Startrampe werde ich verzichten. Das geht auch sehr gut ohne.
Ansonsten freue ich mich schon auf die nächsten Flüge bei hoffentlich besseren Bedingungen :-)
Markus
