Servus @ all,
hat einer von Euch schon Erfahrung mit dem Sender
Insbesondere Programmierung usw.
Der von Dir angesprochene Empfänger bietet folgende Telemetrie an: Empfängerspannung und Signalqualität sowie bei Verwendung eines SMART - Reglers alle Daten die der Regler zur Verfügung stellt. Allerdings kann man diese Daten nur dann nutzen, wenn der Sender sie auch ausgeben kann, man braucht dazu also zumindest einen Sender mit Display, noch besser ist natürlich Sprachausgabe.Hallo
NieDa-Alpin
Der Sender erfüllt sicher seinen Zweck um ersten Kontakt mit der RC Fliegerei zu bekommen. Ich hatte Spektrum DX6 und war zufrieden, kam allerdings dann doch schnell an die Grenzen solcher einfachen Sender. Bin dann auf Taranis gewechselt, auch wegen der Telemetrie und dem Preis des Zubehörs.
Was mir nicht gefällt, ist die Leuchtdiode als Signal für den Akkuzustand. Es sollte schon ein akustisches Signal sein, denn die Leuchtdiode verführt dazu, häufiger auf den Sender zu schauen und das sollte besonders der Anfänger tunlichst vermeiden, weil er leicht die Kontrolle verlieren kann.
Beim dazu empfohlenen Empfänger AR410 finde ich auch nur Überwachung der Empfängerspannung, was relativ sinnfrei ist. es sei denn, man fliegt einen Segler mit 4,8V Nicad Zelle. Normalerweise wird der Empfänger über BEC oder Spannungswandler aus einem Lipo versorgt wird, und der muss überwacht werden. Ob das mit besseren Empfängern geht und welcher Zusatzsensor dazu notwendig ist, müßtes du beim Händler erfragen.
Leider habe ich auch keine Anleitung im Web gefunden, so dass ich zu der im Prospekt erwähnten Programmierungsmöglichkeit über PC nichts sagen kann.
Abhängig von deinen Ambitionen würde ich eher zu Graupner oder Frsky (bietet am meisten Funktionalität für niedrigsten Preis) raten, da mir die Sender von Spektrum zu teuer erscheinen.
Obendrein gibt's ein Farbdisplay damit man auch am Platz Einstellungen ohne PC ändern/treffen kann.
Aber wenn er die neuen BNF oder PNP Modelle von HH fliegen möchte, wird Ihm frsky nichts nützen. Die haben schon alle zumindest einen SMART Esc eingebaut. Mach dich mal in dem Thread über die neue P-51 schlau.Hallo Udo,i
Hat doch frsky auch.
FrSky S8R Empfänger m. 3-Achsen Stabilisation 8 Kanal und Telemetrie kaufen | FPV24.com
FrSky S8R Empfänger m. 3-Achsen Stabilisation 8 Kanal und Telemetriewww.fpv24.com
Für den Preis der NX bekommst du doch Frsky Sender und 2 Stabi-Empfänger.
....ups, dann brauch ich ja wohl nicht weiter zu schreiben.vernünftige Funke.
Ist schon klar, aber er möchte ausdrücklich auch SMART Telemetrie nützen können und das geht halt nur mit Display und, ganz luxuriös, mit Sprachausgabe. Bei der DXS kannst nicht einmal ein logfile machen und dir im nachhinein anschauen, geschweige denn Alarm bei zu niedriger Lipo-spannung ausgeben.Die DXS hat auch 7 Kanäle, zeigt die Lipo-Spannung des Modells per Lämpchen.
Die DXS ist die aktuelle RTF Funke, extrem günstig halt.
Ich hatte die beim Habu STS dabei und sofort vertickt - als Sim-Funke sicher sehr gut.
( für Einsteiger evt. auch OK - wenn man nur ein Modell möchte. )
Safe ist mit der Funke natürlich auch Schaltbar !
mfg
Hallo Hermann, meine Antwort ist zwar ein wenig am Thema vorbei, aber ich suche immer noch nach einer verständlichen, deutschen Anleitung um meine S6R und S8R zu programmieren .....gerne weitere Infos dazu mit PN, ware dir sehr dankbar.Hallo Udo,
was hätte AS3X gegenüber einem S8R für Dich für Vorteile? .... zumal Du ja bereits einen tollen FrSky Sender hast.
