Danke Christian und Georg. Die Idee mit dem Droptank ist ähnlich, wie die , Finnen hinten anzubauen, so wie bei einer F-16. Ich sollte nochmal erwähnen, dass ich die F-20 ohne Fahrwerk gebaut habe, weil "meine" Wiese Bodenstart und Landung nicht zulässt. Die Location besteht aus einem löcherigen Feldweg, rechts ne Wiese, die so geht und links ne Wiese, die so richtiger Acker mit Gras drauf ist. Die "Landung" gestern, war auf der Scheiß-Seite, hab mich beim Einkurven verschätzt. Gibt's auch Vorteile, dort zu fliegen? Ja, unendlich viel Platz und Anflug von allen Richtungen möglich, der Landwirt hat nichts dagegen, die Leute beschweren sich nicht und es ist nicht so weit weg. BTW: Mit der größeren Jepe F-16 passiert das nicht.
Ich weiß nicht, wie sich ein Droptank in der Mitte bei einer Bauchlandung macht, dann kippt sie auf die Seite?
Auf dem Gestänge (Besenstiele) meiner Rampe habe ich Flauschband aufgeklebt. Klebe-Filz-Streifen habe ich nicht bekommen. Ich habe aber gestern die F-20 aus der Hüfte geflitscht, ohne Rampe. Alles vorbereiten, Motor STOPP Schalter nicht vergessen, F-20 einhängen, mit zwei Händen festhalten und Gummi ausziehen (17 Schritte), dann von unten am Heck greifen. So lässt sie sich ein paar Sekunden halten, ohne aus den Fingern zu rutschen. Loslassen. Hat gut geklappt. AUf enem Platz mit gutem Rasen geht sicher auch en Bodenstart mit Flitsche.
Ich muss jetzt erst mal die Anlenkung restaurieren. Ich hatte mich damals gegen den CFK Stab mit den aufgeklebten Holzringen und Ruderhebel entschieden, ich wollte das demontierbar und einstellbar haben. Ich habe eine Alu-Stab genommen, der mit zwei Stellringen zwischen den Kugellagern in Position gehalten wird. Den Ruderhebel habe ich mit Epoxy auf einen 3. Stellring geklebt, der auf der Achse steckte. Das hat gut geklappt. Allerdings hat sich durch die Landung gestern auch der Alu Stab verformt, auf einer Seite gingen die Stellringe nicht mehr runter. So viel zu "demontierbar".
Sehr ärgerlich, dass ich die Wrtungsklappe nicht so groß gebaut habe, dass auch die Anlenkung zugänglich ist. Das habe ich jetzt rausgeschnitten und werde da auch eine Klappe bauen, die ich dann mit Folie befestige. Der Bauch ist eh komplett mit Klarsichtfolie beklebt.
Wer Ideen zu einer haltbaren, demontierbaren Anlenkung hat, bitte gerne
Gruß, Holger
