Korrekt.Nix messen, Sichtkontrolle.
Ob sich der Hersteller bzw. Importeur mit einer Sichtkontrolle als Reklamationsgrund zufrieden gibt?Wer misst, misst Mist, wer viel misst ...
Dann musst du das Spiel aber konsequent weiter spielen. "Die Ruder im Strak" bringt - bei durchgängigen Rudern - nur etwas, wenn die Ruder selbst nicht verdreht sind. Wenn die äußeren Ruder bündig zum Randbogen sind, aber nicht bündig zur Profilanformung, dann ist A) entweder der Radbogen schief oder B) die Anformung schief oder C) das/die Ruder verdreht.Ob sich der Hersteller bzw. Importeur mit einer Sichtkontrolle als Reklamationsgrund zufrieden gibt?
Ganz toller Spruch...Sorry, will jetzt nichts persönliches draus machen ;-)Korrekt.
Wer misst, misst Mist, wer viel misst, misst viel Mist. Bevor man mit irgendwelchen Auflege- oder Unterlege-Methoden anfängt, muss man zuerst die Unterlage ausgemessen haben - und zwar richtig! Irgendeine Türe oder ein anderes schiefes Brett zu nehmen, erhöht eher die Chancen auf einen Verzug.
Mit der optischen Kontrolle bin ich bis jetzt besser gefahren als mit allen Messmethoden. Wer will kann auch mit einem Laser vermessen, aber da muss der Aufbau auch stimmen.
Mit geübtem Auge sieht man locker 0,5mm DifferenzAber ich glaube nicht, das Du oder irgend jemand anders eine Verdrehung von 2mm so erkennt.
Das ist kein toller Spruch sondern völlig richtig. Das hat auch nix mit Glauben zu tun, sondern mit Wissen.Ganz toller Spruch...Sorry, will jetzt nichts persönliches draus machen ;-)
Hilft aber in den seltensten Fällen. Du hast auf jeden Fall recht, wenn man Messen ohne Verstand anwendet.
Aber ich glaube nicht, das Du oder irgend jemand anders eine Verdrehung von 2mm so erkennt. Mit einem einfachen Zollstock schaff ich das sogar ohne Brille...und ohne Laser. Nur mal so gesagt.
Und ja vieles kann man wirklich direkt mit den Augen sehen, wenn man weiß, worauf es ankommt.
Grüße Kristian
Wenn Du dazu einen Bezug hast, also eine Ebene Fläche, bin ich bei dir, oder eine Welle glaub ich kann ich auch. Aber bei einem Brett in der Hand erkennt ihr beim Entlangschauen, dass da eine Verwindung von 0,5mm ist....? Hochachtung ;-)Mit geübtem Auge sieht man locker 0,5mm Differenz
Du hast es nicht verstanden.....Wenn Du dazu einen Bezug hast, also eine Ebene Fläche, bin ich bei dir, oder eine Welle glaub ich kann ich auch. Aber bei einem Brett in der Hand erkennt ihr beim Entlangschauen, dass da eine Verwindung von 0,5mm ist....? Hochachtung ;-)
