jmoors
Hallo alle,
in meinem Flugrichtungs-Thread habe ich ja schon verraten, dass ich eine Go 244 bauen will, ungefähr im Maßstab 1:7. Hier mal ein paar Maße die das Modell später haben soll:
- Spannweite: 3,8m (Dank einer unverschämt gestreckten Außenfläche)
- Länge über alles: ca. 2,27m
- Dicke/Höhe Wurzelrippe am Rumpf: 76mm
- Höhe Rumpf (ohne Räder): 318mm
- Breite Rumpf: 365mm
- Länge Rumpf: 1581mm
- Gewicht: ??? vermutlich viel zu schwer!
- Antrieb: 2 große Außenläufer
Ich will jetzt anfangen, den Rumpf in TurboCad V15 zu konstruieren und so "nebenbei" CAD lernen. Es gibt nur ein winziges Problem:
Ich habe keinen Schimmer, wie stark ich die Spanten und Leisten machen muss, damit der Rumpf stabil genug wird!
Deshalb bitte ich euch um eure Hilfe und hoffe, dass eure Erfahrung brauchbares bei mir entstehen lässt.
Der Laderaum im Rumpf soll später tatsächlich für Ladung verwendet werden, z. B. Kamera, Bonbons (zum Abwerfen) etc. Deshalb möchte ich diesen relativ maßstabsgetreu halten und die Spanten ca. 2cm dick machen. Die Frage ist, wie stark muss ich die Spanten machen? Was sagt eure Erfahrung? Wunschas Material soll 3mm oder 4mm Pappelsperrholz sein. Reicht das?
Dann die Leisten, welche die Spanten zu einem Körper werden lassen (sollen): Wenn ich für die Seiten 9 Leisten nehme, für den Boden 8 Leisten, jeweils inkl. den Leisten in den Ecken, reichen dann 5mm x 5mm Leisten aus oder soll ich besser 5mm x 10mm Leisten nehmen? Oder ganz andere Maße? Was sagt eure Erfahrung?
Der Vogel soll stabil, aber nicht zu schwer werden.
Vielen Dank im Voraus,
Jürgen
Jürgen
