Du wirst lachen, das hatte ich schon so verstanden.
Bei der anderen Lösung aus Post 18 geht es aber um einen Thingiverseartikel:
Und die schauen schon nach ihren Rechten, deshalb habe ich das Bild aus dem Beitrag entfernt
MotionRC F-18C Elevator mount reinforcement by AAKEE
Reinforcement for the elevator(stabilator) hinge. Some have experienced that the elevator/stabilator hinges comes loose with chatastropic failure as result. There is a bulletin from MotionRC to check the mounts during build and this modification might be a little bit of overkill but better to be...
www.thingiverse.com
