Hallo,habe auch eine Heinkel von Voegele, ausgestattet mit einer AMT Pegasus Turbine. Die Turbine läuft mit 114000 rpm und der Flieger geht wie auf Schienen, nur beim langsamen fliegen oder durchstarten langsam gas geben,sonst gehr er schlagartig in Richtung Boden. Wiegt mit Sprit ca. 9,5 kg. Auch mit diesem Gewicht fliegt sie noch lammfromm. Ich würde beim Start das Abwurffahrwerk weglassen,könnte ins Höhenruder schlagen.Einfach den Flieger auf die Erde legen und darauf achten das die Flächen beim Start gerade sind.Das Gummi sollte einen langen Zugweg haben. Am besten geht es mit einem Hochstartgummi mit Seil dazwischen.Nur beim Start, je nach Triebwerk, nur mit Halbgas starten, sonst kommt mann nicht in die Luft. Geht aber sehr gut und es kann nichts passieren. Die Heinkel ist sehr gut als Anfänger zu fliegen und auch landen, da kein Fahrwerk.
