Bin gerade nochmal ein bißchen am planen, mit dem Freewing F 15 Kit.
Kann man da eigentlich jeden handelsüblichen 90mm Impeller verbauen. Der in der PNP Version der F-15, soll ja einen HET Motor haben und so um die 3, 5 Kg Standschub bei 6S, leisten .
Da mir aber so gut diese Vollaluminium Impeller von Mercury gefallen, und zwar der EPF Mercury 90 mm 1900KV 6S Variante, wollte ich mal fragen ob man den in die F 15 verbauen kann und ob der passen könnte. Der hat allerdings einen Außendurchmesser von 94mm,das könnte man doch bestimmt etwas anpassen? Er hat auch einen 12 Blatt Alurotor und der Motor zieht so 95 Ampere bei 6S (22,8V) und soll auch so 3,2 - 3,5 Kg Standschub und 2166 Watt, leisten. Das könnte doch gut passen. Gibt es irgendwo eine technische Zeichnung mit den Maßen vom Stock Impeller der in der F-15 steckt um das vorher irgendwie zu vergleichen, ob das passen könnte, auch von der Länge des Impellers, oder einen ähnlichen Impeller der vielleicht dieselben Maße hat?
Vielen Dank schon mal dafür...
http://www.epf.com.tw/goods.php?id=143
Gruß Alex
