Ich meine ich hätte eine M6 Nylonschraube drin.
Du brauchst nicht zwingend einen Gewindeschneider ( obwohl es damit natürlich einfacher geht und man ihn immer brauchen kann)
Eine M6 Metallschraube am besten mit 6 kant Kopf für die Knarre leicht angespitzt geht auch.
Nimm eine längere, dann bist du etwas weiter vom Rumpf weg.
Du kannst ja vorher an einem Reststück testen.
Mache ich übrigens immer, wenn ich etwas zum ersen mal mache.
M5- 5,5 vorbohren und ein Gewinde schneiden.
Mit dünnem Sekunden Kleber tränken ( ohne Aktivator) gut aushärten lassen und Gewinde nachschneiden.
Wenn du das Loch in der Fläche schon drin hast, ist die Sache mit der Einschlagmutter ein Problem.
Woher willst du wissen wo die Mutter hin kommt?
Am besten Fläche ausrichten, und durch das Loch in der Fläche in das Schraubenbrättchen bohren.( oder anzeichnen )
Wenn noch kein Loch in der Fläche ist, kannst du das Schraubloch ( Einschlagmutter ) fertig machen und die Position auf die Fläche übertragen.
Dazu spitzt du dir eine passende Nylonschraube im Anspitzer an ( sehr spitz) und sägst sie so ab, das sie eingeschraubt (Spitze nach oben)
gerade über die Rumpseite hinausragt.
Nun Fläche ausrichten und leicht auf die Schraubenspitze drücken, loch bohren fertig.
Frank
Frank
