komar96
start jetbrett
start jetbrett
Hallo Ludger,
ich persönlich rate dir vom Bodenstart ab. Ich hab´s mal versucht, aber danach war der Impeller so voll mit Gras und Dreck, daß ich das nicht wiederholen möchte. technisch geht das aber, klar--- beim 4S-Antrieb.
Was den Start anbelangt. Wen du deine Viper sauber in die Luft bekommst, schaffst du das mit dem Jetbrett auch. ich fliege ebenso beide Modelle und weiß, wenn ich das eine gut in die Luft bekomme, geht es beim andern genauso. Da unterscheiden sich die Modelle nicht so sehr. Halte dich an den Tip von Tim und stelle die Querruder zusätzlich beim Start 3mm nach oben und der Start gelingt problemlos. Ich hatte gestern mit meinem Jetbrett (reloaded) den Erstflug bei Windstille und alles verlief perfekt. ich muss bei uns am Platz auch selber werfen, denn das kann keiner so richtig. Ja auch richtig Werfen will gelernt sein!!!!!
Wolfgang
start jetbrett
Hallo Ludger,
Wolfgang
