danke thomas, frank
das bestätigt meine messungen.
habe die höhenruder-endleiste erstmal ca. 4mm höher gemacht (sprich das höhenruder negativ zur fläche gestellt), damit liege ich dann bei +0,01 grad
werde es um die +0,7 grad noch einstellen.
um nur +1 grad einzustellen müssen weitere 4-5mm auf der auflagefläche des höhenruders weggeschliffen werden, damit passt dann die ganze sache mit halterung....nicht mehr.
somit muss man auch an der fläche was ändern.
wie blind war der bauer eigentlich
sicher auch eine sache auf welcher achse die turbine liegt. bei kunstfliegern kommt hier der motorsturz mit ins spiel.
.... nachmessen tut also gut
ob modellbau speier das wusste....
@frank wo hast du was verändert um auf die +1,5 grad zu kommen?
