Mein ich doch.
Das ist doch was total anderes! Das ist klar, dass das nicht funktioniert. Das hat aber nichts mit der Länge der Kabel zu tun...Ist genauso wie die alljährlich auftauchende Frage, ob man nicht zwei Motoren an einem Steller laufen lassen könne...
Misst der Regler denn jede der drei Phasen extra (wozu?) und ist verwirrt, wenn sich eine anders verhält als die anderen beiden? Oder wie läuft das?Bernard... schrieb:Meinst Du, dem Steller ist es dann wurscht ob auf der einen Phase der Stromanstieg und -abfall bissel verwaschen "aussieht" und zeitlich nicht so definiert ist wie auf den anderen Phasen?
Und wenn ein ein Kabel nun 10 cm länger ist, mist der Steller statt Null , nun überhaubt keine Spannung
Die enorm hohe Frequenz von bis zu 2000 Hz, macht der Elektronik sich sehr zu schaffen.
Da hat die Fernsteuerung es, mit nur 35 000 000 Hz, es doch leichter, und erst die 2,4 Giga Anlagen !
Ich muß mal meine Glaskugel suchen was die so zeigt.
Zusammenfassend geht man aus heutiger Sicht davon aus, dass die Wechselwirkung zwischen den Ladungen von einem Feld vermittelt wird, und spricht von dem elektrischen Feld. Da die Kraft vom elektrischen Feld an der betreffenden Stelle abhängt, aber nicht direkt vom elektrischen Feld an anderen Punkten, handelt es sich um eine Nahwirkung. Ändert sich die Position einer der Ladungen, die mit dem elektrischen Feld einhergehen, so breitet sich die Änderung des Feldes mit Lichtgeschwindigkeit im Raum aus. Eine relativistische Betrachtung des elektrischen Feldes führt zum sogenannten elektromagnetischen Feld. Dieses kann sowohl Impuls, als auch Energie aufnehmen, und besitzt als Energie- und Impulsträger die gleiche Realität wie beispielsweise ein Teilchen.
Das ist aber eine Microsekunde, keine Nano, oder?In einer Nanosekunde wären das immerhin 0.000001 sec
Ich bin grad am Bau einer 2,25m Kunstflugmaschiene, da muss ich die Kabel auch um 7 cm Verlängern.
125Ah auf 10S.
Ich mein jeder Akkuhersteller hat unterschiedliche Kabellängen.
Da sind doch die Drehzahlsteller eher Universell drauf ausglegt, oder?
