Hurra, das späte Christkind hat mir heute den Acro vor die Tür gestellt! :-) Natürlich sofort Deckel weg und mit Adleraugen die Teile geprüft.
Da ich bis dato eher ARF Teile in Betrieb genommen habe, war ich doch sehr gespannt, welche Arbeiten nun zu erledigen sind. Und da gibt es eine ganze Menge zu tun. Angefangen beim Rumpf, wo das Servobrett, die Ruderanlenkungen und der Rest der RC Anlage verbaut werden muss. Bei den Flächen müssen die Servoschächte geöffnet werden, (Folie ausschneiden) und Servos verbaut werden. Die Durchbrüche für Ablenkung der inneren Klappen sind bereits gemacht. Der Kabelbaum ist bereits eingezogen. Der muss jedoch noch Mal heraus um die Stecker verlöten zu können. Am Leitwerk muss das Seitenruder montiert werden. Hier suche ich vergebens nach den Scharnieren in der sonst ziemlich umfangreichen Kleinteiletüte. Das Pendelhöhenleitwerk wird von kräftigen Stahlstäbchen gehalten.
Die Bowdenzüge sind bereits im Rumpf verklebt worden. Die Verklebungen sehen perfekt aus.
Also soweit ich das beurteilen kann, ist der Bausatz qualitativ auf einem viel höherem Niveau, als was ich je auf dem Baubrett hatte. Aber eben, ich bin noch ein Rookie. Ich finde jedoch, dass der Acro jeden Franken wert ist. Das wird was ganz feines.
Die Flächen haben eine harte Oberfläche und die Folien sind exakt und ohne die kleinste Blase verarbeitet. Das würde ich so nicht hinbekommen.
Eine "richtige" Bauanleitung lag keine dabei.
Jetzt mache ich mich Mal schlau welche Servos verbaut werden sollen.
Let's shopping... :-)
