Hab soger vier Muttern verwendet, aber die quetschen sich doch sehr leicht.Hast du wie auf dem Bild mit den 2 Stahl Muttern, auch nur 2 Kurstoff Muttern verwendet?
Ich hab aber schon eine recht einfache Lösung. Ich fräs mir () ein paar kleine Sperrholzteile, die das quetschen verhindern, gleichzeit aber ein vespannen ermöglichen. Bin schon am zeichnen.
Das aufdicken hab ich auch schon überlegt. aber ich fürchte weiche Materialien helfen da nicht viel. Das dünnste Blech was ich hab ist 0.2, das ist zuviel. Ich hab mir überlegt ein Alurohr (innen 8, aussen 10, ca 30 mm lang. Das hab ich mal probiert, das sitzt stramm auf der Spindel. Brauche ich nur noch 10er Kugellager. Die sind dann auch noch was stabiler und ich nehm evtl gleich zwei, also ähnlich wie bei mixware. Und die 8er Lager sitzen wunderbar auf dem 8er Rohr, also hoffe ich dass das bei den 10er mit 10er Rohr genauso ist.Schon mal versucht 2 Lager nach einander zu setzen und die Gewindestange auf-dicken mit Isolierband/Schrumpfschlauch o.ä. auch würde ich sie beim SM lagern.
Da allerdings als Fest Lager und da wo du jetzt dein fest Lager hast als los Lager (ohne Muttern) das nimmt dann auch (schlagende)Lasten vom Motor
Bin immer noch nicht überzeugt, dass ich auch beim SM ein Lager brauch, aber vielleicht kommt das auch noch.
Grüße, Gerd
