Hallo TIBOS!
Ri = Ri (Strom, Temperatur)
Wie kommst Du darauf? Bei der Temperatur sag ich ja nix , aber hast Du die Abhängigkeit des Ri vom Strom durch Messungen mal nachgewiesen?
Was genau definierst Du als Ri?
Kann man mit "Deinem" Ri eine Verlustleistung bestimmen in der Form Ri*I^2 oder ist Dein Ri nur eine virtuelle Rechengröße mit der man irgendwie die Spannung in Abhängigkeit vom Strom bestimmen kann?
Setzt Du voraus, dass U0 konstant ist oder darf das auch variabel sein?
Solltest Du U0 als variabel ansehen, ist es dann nicht unmöglich, Ri UND U0 gleichzeitig durch Messungen exakt zu bestimmen (sich gegenseitig beeinflussende Größen, Akku ist black-box in die man nicht hineinsehen kann)?
Wenn man mal die Kapazität innerhalb eines Zellentyps als annähernd konstant annimmt, dann sind die Betriebsvariablen noch Strom und Temperatur, so dass Du die Abhängigkeit erhälst:Ri = Ri (Strom, Temperatur, Kapazität)
