Hallo Ihr Beiden, Hallo Zaunsteher,
Vor der Frage nach der Anfertigung des Drehmeißels stand ich auch vor einiger Zeit, als ich eine Rundbiegemaschine für Ringe aus 3mm Edelstahlrohr und Ringdurchmessern von ca. 50mm gestanden habe. Als erstes wird natürlich erst mal geschaut wo man abkupfern kann. Im Ansatz fündig wurde ich bei:
Frank Arbeiter: Besseres Drehen und Fräsen (NV-Verlag)
<Anfang>
4.2.5. Radiendrehmeißel für konkave Radien
Bei Radiendrehmeißeln der nachfolgend beschriebenen Art gibt es keine Beschränkungen hinsichtlich der Radiengröße. In der HSS - Ausführung ist allerdings nur eine Größe bis R <= 3 sinnvoll.
Ein Stück rundes HSS- oder HM - Material wird unter Einhaltung eines Freiwinkels an einen runden Schaft hartgelötet. Im Falle des HSS - Materials muss man aber schon sehr gut hartlöten können - andernfalls wird die Schneide weich. Als Lot muss Silberlot L-Ag40Cd und ein geeignetes Flussmittel Verwendung finden. Das Erhitzen auf die Arbeitstemperatur von 610 Gard C und das Löten muss spätestens nach 60s abgeschlossen sein. Eine geschickte Wärmeführung, bei der zuerst das Schaftmaterial erwärmt wird, ist ebenfalls Voraussetzung für ein Gelingen; d. h. kein nennenswerter Härteverlust. Im Falle des HM - Materials kann das gleiche Lot nur bei sehr hoch kobalthaltigen HM - Sorten eingesetzt werden. Bei anderen Sorten muss ein Speziallot für Hartmetalle verwendet werden. Zu bedenken ist aber, dass die Möglichkeit vorhanden sein muss, die HM - Schneide zu schleifen.
-Ende-
Doch wenn man die vielen Wenn und Aber liest, so gehen bei mir sofort die Gedanken, es muss auch anders gehen. Da wir unsere Biegerollen aus Alu oder Messing machen, sind die Zerspannungskräfte nicht so hoch. Vielleicht geht ja auch ein Klemmhalter.
Der Grundgedanke mit dem Drehling gefällt schon mal. 3mm HSS - Stähle sind preiswert zu bekommen. Der Halter aus ST37 k ist zu schaffen, auch wenn man keine Fräse hat - oder mich fragen, vielleicht habe ich ja Zeit und ich bin käuflich - zumindest wenn es um die Herstellung der Grundform geht.
Mein Entwurf sieht so aus, dass der Halter formschlüssig den Drehling hält, mit einem Gewindestift die Schneidkantenhöhe exakt eingestellt werden kann und ein zweiter Gewindestift die Sicherung gegen Verdrehen und Verlieren übernimmt. Da der Halter keine großen Kräfte aufnemmen kann, sollte der 3mm Halbrund mit einen Spitzmeißel vorarbeitet werden. Da der Keilwinkel 0 Grad beträgt, bewegen wir uns im Bereich des Schabens.
Die Profiverzerrung ist bei dem gewähltem Freiwinkel von 8 Grad beträgt mal gerade 14/1000 mm. Ich denke, die Ungenauigkeiten im Rohr gehen in dieser Toleranz auf.
Hier die Übersichtszeichnung:
Jetzt gilt es zu klären, ob wir die Pläne per *.dwg *.dxf *.jpg austauschen und ob eine bemaßte zeichnung langt oder eine kleine Fertigungsabfolge gewünscht wird. (Oh bin ich heute wieder nobel
Volker
(wird fortgesetzt)
