Ist der Regler echt direkt vor dem Impeller geplant? Dann wären die Akku-Kabel ja 40-50 cm lang, also mit Stützkondensatoren zu versehen, oder?
Ich überlege, AWG 12 oder 14er Kabel nach vorne zu legen und den Akku direkt an den Regler zu hängen. Allerdings ist da die Kühlung etwas knapp.
Das Verteilerboard hab ich gleich rausgeworfen, da kommt ein 9-Kanal Empfänger rein.
Servus,Fliegt aus der Schachtel raus seit unzähligen Flügen mit dem was verbaut war.
Die Luftmenge, die für genügend Schub sorgt, variiert ja meines Wissens. Sobald der Vogel fliegt, wird in den Einlauf ja Luft "reingedrückt", so dass cheater holes bei manchen Modellen nur den Standschub erhöhen, also nur im Stand wirken und im Flug gar nicht mehr benötigt werden.Jegliche Art von zusätzlichen Öffnungen (aka cheater holes) im Einlaufkanal dient dazu, den Impeller mit ausreichend Luft zu versorgen, um genügend Schub zu bekommen.
Danke für den Link, Frank, bei Schübeler hatte ich schon mal geschmökert.
Ich habe ja selbst noch keine MiG, und von den Fotos her könnte ich nicht sagen, ob die Fläche der Einlauföffnung vorne der Impellerfläche entsprechen könnte. Ich hätte gesagt, der Einlauf ist zu klein, aber wenn ich mir die Lufteinlässe bei der Venom anschaue, hätte ich die von den Fotos her auch zu klein eingeschätzt für einen 90 mm Impeller. Der "Pimp my Venom" Thread hat gezeigt, dass die durchaus reichen. Deshalb meine Frage.
Und wenn du sagst,
Sieht ja cool aus. welchen LED Ring hast du verwendet?
Hallo Jungs,
ich fliege mit Schwerpunkt von 275 mm hinter Nasenleiste (10 mm hinter Werksangabe).
Da lupft sie auf Gras wesentlich leichter das Bugrädle (kleines Rad) als mit 265mm Schwerpunkt.
Höhenruder steht immer noch leicht auf Höhe und die MiG ist auch mit 275mm Schwerpunkt immer noch gutmütig und keine Diva.
Grüßle Markus
