Seglerversion mit HR,SR,QR 85gr
heute abend war mein Erstflug. Nach den Tips hier und Erfahrungen mit anderen Mini Diskus hab ich mich bemüht den SP durch Bau so weit wie möglich nach vorne zu bekommen. Rumpf inkl. Seitenleitwerk ausgehölt, Seitenruder ca. 1cm abgeschnitten und Ruder aus 6mm Depron gemacht. Kabinenhaube ist nur ein Rahmen mit Schrumpfschlauch-Glas (Danke! an Michael Schöttner!) Servos so weit wie möglich in die Spitze (Akku ist leichter also muß der dahinter!),3 Servos Mini blue Atom, Empfänger Grp. XP10(direkt nach den Servos), Akku Lipo 1s 250 mAh(kommt oben auf der Fläche zu liegen). Anlenkung der Ruder über Kohlefaser und Schrumpfschlauchscharniere wie bei Shokys (HR, SR mit 0,3mm in Bowdenzuginnenrohr, QR 0,8mm ohne zusätzliche Führung). Flugfertig 85 gr (Küchenwaage). Höhenruder ca. 0,8 mm an der Spitze unterlegt um EWD zu vermindern. Damit Schwerpunkt erflogen ca. 3mm hinter Mitte der Angußreste. Ist ziemlich weit hinten vieleicht mach ich die EWD wieder etwas größer? Erprobung am Hang steht noch aus. Einfliegen erstmal auf unserem Platz geworfen. Gleitleistung aber schon ganz ok. Damit eindeutig Apetit auf den nächsten Hang!
Trimmblei war nicht notwendig, Schwerpunkt wurde über Empfängerkabel nach hinten führen und Akku zurücknehmen eingestellt. Damit bleibt noch Spielraum für leichteren Empfänger mit 0,3 mm Lackdraht als Antenne sowie kleineren Akku das müßte nochmal ein paar Gramm geben.
Ich bin gespannt!
Beste Grüße,
Kalli
PS: Motor gibt es bei mir keinen! Lieber mach ich die Mühle leichter.
