silberkorn
Hab ihn mir heute als 4900er bestellt.
Jetzt muss nur die Zeit schnell rum gehen :-)
I had the maiden flight of my Mistral today.
Eh, in Ireland that's close enough !Today???
Gestern hatte mein Mistral in der 4300er-Version seinen Erstflug.
Abfluggewicht mit 6S 5000 mAh ca.6400 g, Schwerpunkt bei 100 mm, EWD bei 1 Grad.
Der Kollege. der den Erstflug werfen sollte.hatte erst heftige Bedenken angesichts des Gewichtes, was sich allerdings als völlig unbegründet erwies. Der Flieger zieht locker mit einem kleinen Schubs aus der Hand weg und steigt nahezu senkrecht weg. Bei Gegenwind muss man schon nachdrücken.
Der Rest war völlig unspektakulär, lediglich Höhe musste deutlich nach unten korrigiert werden.
Der Mistral reagiert nicht zickig auf Höhenruderausschläge, aber sehr feinfühlig auf Veränderungen der EWD. Gestartet bin ich mit 1 Grad im Normalflug, 0,5 Grad bei Speed und 1,5 bei Thermik. Bei nur zwei Flügen scheint mir eine EWD im Normalfliug von ca. 0,75 Grad recht gut zu passen. Damit und mit dem Schwerpunkt bei 100 mm zeigt der Mistral beim Anstechen kaum noch einen Abfangbogen. 1,5 Grad bei Thermik scheint mir auch zu viel, da werde ich auch deutlich reduzieren.
Der Durchzug ist beeindruckend, insgesamt genau das, was ich gesucht hatte. Ich bin mal gespannt, wie sich die Sache weiter entwickelt, ich glaube es brechen schwere Zeiten für meine anderen Segler an!
Nochmals vielen Dank an Jörg Etzler für seine Geduld bei Nachfragen und Tipps zum Aufbau, das sucht seinesgleichen!
Grüße, Nick
Ich begann meine 4300 auf 145,4 mm, und ich glaube, ich könnte ein wenig zurück, wie es braucht noch viel Druck nach vorne auf das Höhenruder zu fliegen Pegel invertiert.
Chris
Ups
Chris bist Du Dir sicher mit dem Schwerpunkt bei 145,4 mm?!?
Ich hatte mal den Mistral 4900 mit WinLängs gerechnet und der Neutralpunkt liegt bei ca. 148mm!
[ATTACHTACH]
