MPX Extra 300 S
Danke! Habe heute nochmal den MPX Simulator ausprobiert. Wenn der halbwegs realistisch ist, dann ist sie im Vergleich zum Rockstar vergleichsweise einfach zu fliegen und zu landen.
Grüße aus dem Süden
Markus
miata
MPX Extra 300s im Winter
Fliegt sich erstaunlicherweise saugut mit Floats, Messerflug geht jetzt fast mit Halbgas :-D.
Nochmal wg Landen, weil ich gestern ja damit geflogen bin...
Mit ca 1/4 Gas (jenachdem ob 3S/4S)kannste ganz leicht gezogen und super langsam Höhe halten. Den Anstellwinkel kannste auch von weitem hervorragend erkennen.
Sie kippt aber irgendwann schon ab, und das relativ plötzlich (auch je nach Schwerpunkt, logisch).
Wie gesagt, flieg sie einfach weiter oben und teste erstmal.
Nochn Tipp, Landeanflug nicht dauernd gezogen, sondern lass sie ohne ziehen fallen, oder flieg relativ zügig aber flach erstmal an und drossel erst am Ende , erst kurz überm Boden dann anfangen zu ziehen und nicht zu dolle aushungern.
Theoretisch kannst sie tatsächlich ohne Motor landen, wenn im Sturzflug runter drückst und so abfängst, dann musst aber am Schluß schon sehr fix sein ;-).
Sobald du drosselst bremst sie recht zügig ab, also keine Angst dass sie zu weit fliegt.
miata
Ne, das sind Bagger-Raupen :D
Für den Transport einfach nen Spanner/Schnur ums Fahrwerk und den Hals des Fahrers. Garantiert mackenfreier Transport, leichtes Würgegefühl aber nicht ausgeschlossen :-D
