MPX Stecker
MPX Stecker
hallo
Emotec liefert Schutztaschen um die Kontakte der Stecker bei der Lagerung zu schützen.
Gruß eges
MPX Stecker
Moin,
ich propagiere ausschließlich NUR noch die MPX mit "Doppelzungen" bei Hochstrom zu verwenden!
Für normale Anwendungen (Empfängerakku etc-pp) reichen die "Standard MPX" völlig aus.
Das wichtigste ist aber bei den Doppelzungen ihre VÖLLIG verdeckten Kontakte!
Hier gut erkennbar am Bild unten! Äh, ein Link des Test war doch schon da:
http://www.elektromodellflug.de/oldpage/hochstromst/hochstromstecker.htm
Diese Stecker sind beim typ. Antriebsprofil bis 70A (NICHT Dauerlast) mit gutem Gewissen einsetzbar!
Ich praktiziere das sogar (ehem. FJ-bäh) jetzt Impressivo, wo (fast nur) 60A dauernd fließen und es kommt - wenn schon - gerade mal handwarm aus dem Flieger nach 4Min!
Dabei sollte man die "kühlende" Wirkung der Kupferleitungen nicht unterschätzen! Die tragen
erheblich zum Wohlbefinden mit bei ... hier gilt: je dicker umso besserer Kühlwirkung!
Löten ist ganz einfach (für mich):
St.-Bu. immer vorher zusammenstecken -> wichtig!
Lötfahnen mit einer Spitzzange leicht spreizen wenn nötig - bis AWG12 normal nicht
Mit Lot satt benetzten, dass eine Lötbrücke zwischen den Kontakten entsteht - das MUSS schnell innerhalb von Sekunden geschehen und nicht minutenlanges braten!
... da hilft nur am alten St. o. Bu. Kombis ÜBEN!
Drahtenden verzinnen. Dazu benötigt man Geduld, weil diese feinen Enden wirklich durchtränkt werden wollen!
Links 10AWG - rechts 12AWG gelötet - man erkennt gut den Schutz an der Kontaktseite (NIX schaut da hervor an Kontakten!)!
AWG - Tabelle falls Fragen aufkommen : http://shop.klotz-ais.com/cgi-bin/q...n=download&file_id=8&wkid=2004g&ls=d&nocache=
hallo
Gruß eges
