Warum wird hier nicht zwischen Zuleitung und Antenne unterschieden?
Das Koaxkabel ist reine Zuleitung. Das könnte fast jeder vom CB-Funk oder Sat-Antennen kennen.
Die Antenne ist der Strahler. Nichts anderes. Und der berechnet sich nach Lambda und ist bei 1/1 λ
2,4GHz ca. 124 Millimeter, bei 27MHz 11 Meter, bei Sat-Schüsseln sitzt die Antenne im Parabolbrennpunkt
und nennt sich da LNB für 10,7GHz bis 12,750GHz . Bei keinem System wird offiziell die Zuleitungslänge
berücksichtigt. Nur hier im RC-Bereich?? Hmm.... Eine zu berechnende und berücksichtigende Wirkung hat
aber nur der reine Strahler (heißes Ende), der bei den einfachen, hier besprochenen Antennen ein isotroper
Kugelstrahler ist (sein soll, tatsächlich ist es mehr ein Apfel oder Donut).
Jede Veränderung mit leitenden Medien in der Nähe eines Kugelstrahlers verändert sofort die Ab- und
Einstrahlcharakteristik und erzeugt eine Richtwirkung. Wenn diese Richtwirkung zB in einem Modelleinbau
aber vom Sender und Telemetrie-Kontrollempfänger weg zeigt, dann hat das logischerweise geringere
TX-/RX-Werte zur Folge.
Diese veränderte Richtwirkung kennt man zB bei den alten Fernsehhausdachantennen. Das sind Yagi-Antennen
mit (meist) einem Faltdipol, dahinter sitzt ein Reflektor und in Richtrichtung (
) mehrere Direktoren.
Sorry für meinen Ausflug
Eigentlich wollte ich nur auf den Unterschied Zuleitung <> Antenne hinweisen.
Wichtig> Ich habe keine erweiterten HF-Kenntnisse!
Mein Merksatz:
HF-Technik ist wie Isotherik - man muss nur fest dran glauben!
CU Eddy
