Passenden BL Motor für 2,75m Hotliner
Ich hätte eine Frage bezüglich meinen Blue Centro von Blue Airlines. Er hat eine Spannweite von 2,75m und hat 2,5kg leer. Nur leider fehlt der Antrieb...
Was wäre empfehlenswerter, ein Außenläufer oder Innenläufer?
Wirkt die Propellergröße bei einem Außenläufer zu groß?
Taugen die Emax Motoren aus Ebay was? (3500 gramm schub. mit regler ca. 70€)
ich könnte billig einen 10 poligen torcman 350/20 mit 14 windungen kaufen. was für ein regler käme dafür in frage? ich habe nämlich gehört, dass die torcman motoren nur mit hacker regler einwandfrei funktionieren oder ist man da doch ein wenig flexibler
geht er damit senkrecht?
Ich wäre um ein paar Antworten sehr dankbar.
Im Anhang ein Bild von dem Torcman und von meinem hotliner
mfg
Andreas Maier
ich würde mir für den TM noch eine 14pol glocke holen
dann klappt das auch mit den großen luftschrauben.
bei bedarf noch die verlängerung.
kontronik-jazz geht sehr gut! -wobei ich in bestimmten fällen
den harten hacker antritt bevorzuge !
bei 12 zellen mit der 16x13
10pol~73ampere bei ca.5850U/min - knapp 4kg schub
14pol ~55ampere bei ca 5500U/min - ca. 3,5kg schub
erstmal danke für die schnelle Antwort.
die 14 pol glocke wäre dann wohl angebracht.
gerade habe ich mal verglichen. ein tm 350 mit einem master spin 70 kostet 270€ und der emax in der allerselben größe mit vergleichbare daten kostet 200€ weniger. wie kann ich das verstehen?
stimmen da eher die daten nicht, oder die qualität?
wie stehts mit einem kontronik 600-32 mit einem 5,2:1 getriebe und einem smile 50-6-18? ist zwar auch schweineteuer, wäre aber eine alternative oder?
Welche (Qualitäts)Unterschiede gibts bei den Reglern und den BL Motoren?
mfg
Andreas Maier
wenn du den 10 poler günstig bekommst,dann nimm nen 70er hackerregler
oder den 80er jazz und du hast määäccchhhhtttig spass. ;)
oder die ls eine nr. kleiner bzw 10 zellen/3s lipo.
du hast halt alles made in germany und dadurch optimalen service.
350-20-14 , 10pol mit der 16x10 ,12zellen ~68ampere bei ca 6200U/min 3,7kg schub
gruß Andreas
wow 3,7 kg schub? das hätte ich dem kleinen nicht zugemutet...
ist da also nihts dran, dass tm motoren nur mit hacker master betrieben werden sollten? bekomm ich da kein problem mit dem timing?
welche akkus (nicht lipo) halten knapp 70A stand?
ich habe mich jetzt für den torcman entschieden.
nur stellt sich jetzt die frage welchen regler für einen 10 poligen außenläufer. gibt es alternativen zum kontronik jazz?
