PC-21 Turboprop JMB-Jets
Hi Nico,
danke für das Bild, hilft schon mal weiter.
Wie ich sehe hast du auch einen neuen LK Deckel drauf, hast die Dinger wohl von innen angelenkt denke ich mal.
lg Reinhold
Hallo Reinhold,
ja, genau. Kollege meinte, er hat extrem den Servoweg verringern müssen, dass ich das mal probieren soll. Die Deckel sind die Alten, nur etwas verstärkt und wieder zugebügelt. Neu gebügelt hätte ich sie eh, dass die Folie etwas besser hält.
Grüße Niko
Grüß euch,
habe letzte Woche eine blaue PC21 bestellt und freue mich schon sehr auf den Bau.
Ich bin gerade in der Bestellphase der Komponenten.
Zusätzlich ist eine SPT5 bestellt.
Bei den Propellern bin ich mir nicht wirklich sicher und würde mich freuen wenn ihr eure Erfahrungen teilen könnt.
Bevorzugt möchte ich einen 5 Blatt einsetzen, habe jedoch auch einen 3 Blatt Spinner zur Sicherheit mitbestellt.
Der Kingtech 20x12 für K45TP ist glaube ich zu klein, 5 Blatt 24x23.5 voraussichtlich zu groß.
23x14 x5 wurde geschrieben macht die Maschine langsam.
Denke event. an eine Fiala 22x18 x5???
Alternativ an eine Fiala 24x14??
Gibt es hier Erfahrungen, Unterschied 5 Blatt, 3 Blatt und welche.
Vom Sound würde ich ein hörbares Propeller Geräusch bevorzugen und eher ein schnelleres Flugzeug.
lg Markus
bezüglich LS kann ich euch sagen, dass bei meiner PC und der Wren 40 TP (1:1 vergleichbar mit der KT45) eine 24 x 12 Biela in 3-Blatt drauf ist....das passt eigentlich sehr gut.
Denke eine in 14 Zoll Steigung würde noch ein bischen mehr speed bringen.
Eine reine Kohle-LS würde ich nicht nehmen, das Risiko dass bei einer (Not) Landung ohne Fahrwerk die Propellerwelle verbiegt wäre mir zu groß....was der Hersteller auch ausdrücklich erwähnt.
Die LS von Ramoser hab ich auch probiert....da fehlt mir der Sound...sorry.
Beim Spinner hab ich drei verschiedene Hersteller durch, alle mehr oder weniger unwuchtig, den letzten in Kohle und Alu-Grundplatte hab ich mal drauf gelassen, obwohl ein leichtes Vibrieren noch da ist.
LG Otto
Hallo, habe die SEP 5 Blatt 22x14 auf der SPT 5 . Ich find die passt perfekt , Leistung , klang , Optik .
sollte jemand Interesse haben , ich würde meine evt. hergeben , da ich fast nur noch Segler oder Schlepper flieg.
grüsse Helmut
grüsse Helmut
Servus
Hast du einmal max Drehzahl 2. Welle geschaut, dreht dir RPM max. Glaubst dreht die SPT5 mehr Steigung? 22x16 x5?
Hallo Markus, Drehzahl hab ich nicht geschaut . Es passt einfach perfekt . Daher hab ich nicht weiter getestet und probiert .
Ruf doch mal bei Jetcat an ,was die sagen ???, viele Grüsse helmut
Jetcat empfiehlt einen 3 Blatt (22x14 oder 24x12 oder 24x14), zum 5 Blatt habe ich keine wirklich Info bekommen.
Jetcat hat nur gemeint, dass sie einen Kunden haben mit einem Ramoser Varioprop 22 Zoll und das hat nicht gescheit funktioniert, deutlich weniger Leistung zum 3 Blatt. Das war alles^^
Hallo Markus , ich hab noch zwei Dreiblattprops bei mir . Wenn de möchtest schick ich dir die zum testen . Ich kann dir aber den o.g. 5 Blatt sehr empfehlen . Schick mir mal deine Kontaktdaten unter : WhatsApp +491707622170 o mail@nelson2.de ,dann schau ich nach einem kurzvideo ,welches dich überzeugt . Gruß helmut
grüß euch, wie habt ihr eigentlich die vordere Lenkungen realisiert; mit Seil oder fixes Servo?
ich habe das Pneu. Fahrwerk
beim fixen Servo hat man mit der Höhe des Servos ein Problem
beim Seil: beim Einfahren könnte sich, das Fahrwerk verdrehen?
danke und lg
danke für die ganzen Infos bis jetzt.
Um einen Mehrwert ins Forum zurückzugeben möchte ich ein paar Fotos von meinem Bau in Zukunft teilen.
Lieferung:
Mit der Motorhaube habe ich einmal angefangen.
Alles aus Balsa und viel schleifen, lackieren, schleifen, lackieren .....
Ihr werdet es kennen ;)
Sieb werde ich voraussichtlich nicht reinkleben; Turbine bekommt ein Sieb.
Wärmeschutzfolie kommt noch oben rein.
Folgende Konfig. ist angedacht / bestellt.
20kg HV Servos Savöx für die Ruder, Flaps (hoffe/denke die sollten passen)
10kg HV Servo Hitec für die Lenkung
SPT5
Orginal Pneu Fahrwerk
Hallo Reinhold,
Jean Marc hatte mir #50 gesagt, ich hab dann nochmal die #52 bestellt, die passt. Gut, dass du auch der Meinung bist. Denke schon, dass es Oracover ist, denn für weiß und schwarz hat der Code gepasst.
Kann ggf. mal Bilder einstellen, bin aber sonst nicht so der Poster... ;-)
Aktuell stehe ich vor der Tankfrage und welcher Propeller. Möchte ggf. nen Beutel testen, aber weiss noch nicht welcher und welches Volumen für die K60TP. Zudem ist die Frage, ob ich nen Ramoser oder den "normalen" Prop nehmen soll... der geht aber ins Geld, falls man mal ne Bauchlandung machen müsste. Kollege hat nen Ramoser, aber noch nicht geflogen.
Grüße Niko
Hey,
ich schaue auch gerade nach der Folie also blau wäre die #52.
Kannst du uns bitte sagen welche Code Nummer der Marc für weiß bekannt geben hat / welche passen würde?
Danke und lg.
Hi Markus,
wenn es wirklich Oracover ist, wovon ich mittlerweile ausgehe, dann sollte das Weiss die Standardfarbe mit der Nummer 10 sein.
Oracover hat bei den Standardfarben nur ein Weiss.
Wenn du Lust hast stell ab und an mal Bilder ein, bin auch noch am bauen, bin für jeden Input dankbar.
lg Reinhold
