Ich habe aus Preisgründen HK-Plastik verwendet. Ich denke, ich werde es nie wieder tun.
Hi Manolo,
die HK-Folie verwende ich fast nur, bis auf wenige Ausnahmen, zB was Farbauswahl oder eben genau Dein Problem betrifft!
Die HK-Folie spannt nämlich besonders gut und wird trommelhart! Und genau das kannst Du bei Deiner Problemstellung
nicht gebrauchen. Versuche hier mal Oracover oder eine PU-Folie. Das spannt nicht so, die Folien sind weicher. Sowas benutze
oft bei Reparaturen, wo man ja auch zB in einer Rippenfläche nur einige Felder neu bügelt. Da hat man nämlich das gleiche Problem.
Die HK-Folie ist vergleichbar mit der Polyester-Bügelfolie, die es früher mal bei Graupner gab. robbe Super Solarfilm war da
auch weicher, weil auf PU-Basis. Wenn man sich mit den Eigenschaften eines Werkstoffes vertraut gemacht hat, weiß man
auch, was man damit machen kann und was besser nicht... - aber die HK-Folie ist imho jeden Cent wert.
Na gut, hätte ich jetzt besser nicht so geschrieben, weil dann ist bald alles wieder 5 Monate "Backorder"...
CU Eddy
