. Der T1540-8T leistet mit 6900rpm zwar nicht die von R angegebene Drehzahl von 6980rpm vom T1530-11T und dies bei einer um 140 Watt höheren Leistungsaufnahme.
Schönen Sonntag
Archibald
1) wie viel % sind das von 6900U/min auf 6980U/min? etwas mehr als 1%, oder nicht?
Das kann schon passieren, wenn etwas mehr Fett im Getriebe und in den Kugellagern des Antriebes ist.
Dadurch nimmt der Motor sofort mehr Strom auf, um auf seine Solldrehzahl zu kommen.
2) ist dein Messgerät geeicht und geprüft?
- ist das Messgerät von Herrn Reisenauer geprüft?
Da liegt oft der erste Hund begraben.
Schon allein die Streuung der Kabel, Stecker und Lötstellen (Innenwiderstand), wird locker um die 5 % Energiedifferenz ausmachen.
(Wenn ich so manche Lötstelle bei anderen sehe.... , oder die verkokelten und verhunzten Stecker... - da graust es einem)
- Hast du eine konstante Stromquelle bzw sind deine Akkus warm / kalt .. ?
Wurde das Getriebe nur minimal exzentrisch oder mit kleinstem Winkelfehler montiert, bremst dieses das Ergebnis schon mächtig aus.
(Arbeite seit 30j auf und mit Planetengetriebe)
Von daher bringt ein Vergleich jeglicher Antriebe von verschiedenen Usern / Anwendern null und gar nichts!
Andreas
