Dann mit etwas Leim einspritzen. Da muss die Folie noch nicht runter
Bei einer Rippenfläche mag das gehen, aber ich glaube nicht, dass er 8 Wochen warten will bis der Leim trocken ist. Zudem, womit willst du das gestauchte Styropor auffüllen, mit Leim?
Aufspritzen und in Form drücken
Da gibt es 2 Methoden: mit Microballons gefülltes Epoxy oder PU-Fermacellkleber.
Ich hätte das nicht vorgeschlagen, weil das etwas für Experten ist.
Ich habe das mit dem PU-Kleber schon mal gemacht, aber da kam es nicht darauf an, dass es 100%ig klappt. Es ist aber gut gegangen. Ein alter eingedrückter Topp-Flügel ohne Nasenleiste. Außen eine 1mm Folie als Schiene fest drüber gespannt und dann den Kleber 2 Tage schäumen lassen. Die Menge des eingespritzten Wassers und Klebers muss stimmen. Bei mir hat es geklappt, aber garantieren würde ich nichts.
Deshalb habe ich vorgeschlagen, erstmal zu öffnen um zu wissen was los ist.
Gruß Andreas
